查看: 1725|回复: 12
椅子的牢固性问题,
发表于 2025-1-24 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然打工,自然就存在椅子的牢固与稳定性问题,椅子没有乱颤,你自然没有心思过日子!那椅子怎么才能稳固呢?听例子,
搬运数吨的机械手,怎么玩啊?我就经常面临这些问题,当然,随便玩的东西,干嘛拿给我?这个不矛盾吧?
电机驱动,就有个驱动力矩与加速度问题,据马墩定律,加速阶段比运行阶段的力大多了,电机需要过载,需要各种特性,可依然有个死穴就是“磁饱和”,你知道“增磁加力”,而接近磁饱和就无能为力了,你当然可以加大电机,可电机大了以后,惯量急剧增加,减速机很大,惯量也非常大,依然妨碍加速,
你无可奈何了吧?此时需要液压辅助,当然还有其它手段,比如飞轮,以后我会讲,这里谈液压辅助,就是启动初期靠液压辅助,电机基本“空载启动”而速度一起来,液压的弱势就出来了,就是速度与运转不匹配了,电机接管“近平稳”阶段”,
上述系统就需要写一枚数学模型,再调整模型里面的力、速度、时间的相对关系,就行了,
你琢磨一下,你现在会吗?哈哈,需要精确计算电机、液压,还有一大堆自动化的东西,启动初始,依赖最高压力;速度一起来,传感器知道了力与速度的关系,马上切低压提高流量进而提高速度,电机起来之后,超速离合器工作,到头一个,超速离合器需要换向,成为“反超”,整个环节需要精确计算时间,
我还负责啥呢?基础的倾翻设计,电机的冷却等等,直到人家“够接手”为止,反正给你钱,哈,
椅子是不是稳固?取决于你是不是可以替代,哈哈,自古如此,早年国企你有个“逃走等级”,你等级高就怎么都没办法,有一枚42岁的老虎,能说会道,想“跟着出去看看”就是不行,你想,你40了还切双眼皮儿?这不是提高自己系数吗?险上加险,哈哈,
我经常跟小家伙谈“替代性”,你可能被替代的系数越高,就越危险,
发表于 2025-1-24 19:41:13 | 显示全部楼层
算了,
我还是放弃幻想,踏实拧螺丝
可以业余时间学  发表于 2025-1-24 20:31
你能怎么一直拧下去,就是人生赢家了,你现在学模型没法维持现在生活,哈哈 ,同时非常不稳固,现在稳定压倒一切  发表于 2025-1-24 20:13
7万
发表于 2025-1-24 21:23:14 | 显示全部楼层
北美的老大,问我啥时候去鸟国溜达。要不要他协助弄签证。
我说,好滴。到时候和你分享。鸟国汽车产业链经验。哈哈哈哈
倭孙非常封闭,很难进入,我家好几枚“猪事会社”折腾好几年了,倭孙得逐渐交往,喝酒,熟人,信任,拿代理,周期长,  发表于 2025-1-24 22:01
我倾向于去日本,到目前基本还是空白市场。客户群庞大。鸟国妞的大屁股,有一半,我都扛不住。而且普遍歧视汉人  发表于 2025-1-24 21:37
该去探探路,回忆一下我说过的曾经底特律的繁华,顺便刷一下履历,以备不时  发表于 2025-1-24 21:31
发表于 2025-1-24 23:00:44 | 显示全部楼层
安德利茨的圆形熔炼炉和矩形倾动保温炉。
Round Top Charge Melter and Tilting Holder.
炼钢的转炉倾翻见过,但炼铝跟炼钢还不一样。
也没有“铝包”飞来飞去的,矩形倾动保温炉,大力出奇迹,就俩大缸给硬顶起来。
上古视频,拜优酷所赐,广告很长。
https://www.andritz.cn/china-cn/ ... china/video-gallery
铝是封好了走的 ,现在这些东西,你提出来模式,我就玩,刚玉因为温度非常高,浇铸把包提起来,怼到电炉口,之后降下来,车是无人全自动控制走  发表于 2025-1-24 23:21
发表于 2025-1-25 12:36:54 | 显示全部楼层
这个例子有意思,试着描述下想到的画面。
液压驱动和电机面对面,中间是离合器,齿轮驱动大负载。
加速段规划三条曲线,分别是加速度,速度和力曲线。其中加速度曲线尽可能模仿余弦函数前90º的形态,从最高点降到0。速度从零到最大速度,这个最大速度关乎节奏,后面要衔接匀速段。加速段分三档,重点是三档之间的衔接,衔接处的力,速度,既要满足元器件的能力又要符合整体运动需求。
1档起步,液压端工作,小流量给一个极大的初始加速度,随着速度提升,流速跟不上,液压力会衰减,推力很大,但推的慢了。
程序设定一个力和速度的窗口,达到这个窗口范围后换2档,走大流量跟上速度。加速度曲线出现一个台阶,对应冲击,但是液压系统,相对缓和。
速度到达预定值后换三档,离合器把驱动切换到电机端,后面电机带动走匀速段。这里冲击是机械冲击,比换2档的时候冲击大。
目前还没读过机械臂的东西,按凸轮系统类比的,有很多臆想的成分。顺利的话下半年能有时间找些机械臂资料深入读一下。  发表于 2025-1-25 15:03
挺好  发表于 2025-1-25 13:00
GMT+8, 2026-10-23 19:57 , Processed in 0.398822 second(s), 22 queries , Gzip On.
