查看: 1291|回复: 2
请教各位大侠,层流会对管壁有压力吗
发表于 2025-1-31 20:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
层流在管壁力是否只受摩擦力 对管壁压力为零对吗
发表于 2025-1-31 20:49:24 | 显示全部楼层
可以忽略,不用纠结
发表于 2025-1-31 21:37:01 | 显示全部楼层
在流体以层流方式流动时,靠近管壁的流体速度会显著减慢,甚至在紧贴管壁的位置(即所谓的“无滑移边界条件”)流体的速度为零。这是因为粘性力使得流体与管壁之间产生了摩擦阻力,导致流体速度从管中心向管壁逐渐减小。
这种速度分布呈现出一种抛物线形状,通常称为“速度剖面”。在管道中心处,流体的速度达到最大值;而随着距离管壁的距离减小,速度也随之减小,直到在管壁表面处速度降为零。
静态压力即使在流体不流动的情况下也存在,它是由于流体自身的重量造成的。静态压力均匀地作用于容器或管道的所有内表面。虽然在紧贴管壁的位置流速接近于零,导致该位置的局部动态压力也接近于零,但这只是局部现象。尽管在紧贴管壁处的流速很低甚至为零,但在速度边界层内的其他地方仍然存在非零流速,这些区域的动态压力会对管壁产生影响,所以在层流状态下,整个流体(包括靠近管壁的部分)对管壁施加的总压力是动态压力和静态压力之和的。
GMT+8, 2026-10-23 19:57 , Processed in 0.053243 second(s), 21 queries , Gzip On.
