查看: 2600|回复: 14
强行挤进一滴油以后!
发表于 2025-2-1 13:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年的节奏是啥来着?那就是赚钱,再再赚钱,没有别的,不扯淡,上来就谈技术,
一滴油,强行挤进一枚高压油缸!会产生出什么结果呢?先谈高压油缸,最初的高压是怎么来的?可以用高压柱塞泵打,可以李爷把油缸“捏小了”,哈哈,也可以阿拉踹活塞杆产生高压,反正已经具备高压了,
子曰,压力产生流动,就是强行挤进一滴油,这滴油的压力必须高于“本主油缸”,受压,才能挤入,而后面的问题就复杂了,是纯粹数学问题了,
我非常缓慢挤进一滴油,因为慢,这个“压力界面”非常小,界面的高压侧释放压力而膨胀,低压侧初始受到压缩而升压,随后扩散压力,因为是“小扰动”,压力扩散呈现一种“梯度模式”而最终均压,再次平衡,注意,此时是新平衡点,
而我“猛然间”塞入一滴油,因为体积大,界面高压侧就呈现“爆破式”压力释放,低压侧被剧烈压缩,因为来不及建立“释放压力的梯度”,高压侧与低压侧的压力就要“瞬时不接轨”的问题,哈,跟爆炸情形类似,压力传递就出现“压力波”传递方式,外界就能听见音频效果,因为不是梯度传递的,压力呈现不稳定状态,
而强行塞进一个钢球与强行挺进一个活塞杆?则又是另外一个问题,
能听明白吗?听明白以后能解上述问题吗?你千万甭公司李爷“那是液压专业的故事”,哈哈,大汗专业分工明确,液压专业负责系统,你负责设备,所有的油缸,控制,压力与行程,等等,等等,均属于设备专业,不属于液压专业,记得啊!免得你措手不及,
冬季的一枚大型施工现场,200公斤干油系统,那种双管换向的,干油站没有问题,50米末端没有油,就是没有啊!阿拉去了,说,把管子打开!哈哈,一点润滑脂都冇得,根本打不过来,因为就能打40多米,这是定论,你用400公斤细管,打的远,可怕热,就象煎鱼容易糊,哈,
于是呢?李爷年30、大初一都敢放肆营业,哈哈,
我教育小家伙,你20多岁,就得尽可能坐“主位”,不信李爷给你看几十年前照片,哈哈,老板安排你坐边上,大事情,坐“主桌”,这不是为了得瑟,也不是为了如何,明白吗?这些牵扯“银钱”,因为谁都不认得你,在大汗的茫茫人海,你怎么生活啊!明白了?哈,
有些东西,需要人家认可,比如浙大严同学,武术大师,竺可桢奖,MIT,就该这么走过,认可,往前走,一直这么走,撞在白头鹰的墙上,换大学继续赌博,毫无问题,一辈子都是坦途,玩砸了的是“天才数学女”现在到处东躲西藏,所谓“成王败寇”愿赌服输,这就是老汉人的社会规则,连李爷都是109%的认可,5000年浩浩汤汤走过,毫无问题,
现实当中,你怕什么?我问你,你怕啥?哈哈,阿拉就这生活模式,长协合同约定“坐主桌”,你个孙子害怕了想跑?跑得了吗?新名片送到,曰,特聘首席顾问,卧槽,说吧!你说就不?孙子,以后你还赚钱吗?
冠冕堂皇的话,都会说,谈叶片,最终行不行?当作私下交流,谁敢录揍死你,哈哈,当然不行,比如“铼”都在骚鸟手里,而凝固冷却的技术模型在英佬手里,你说突然有了“爆款”,哈哈,你心平气和当作姜萍,没必要与10几岁小丫头叫板,笑一笑,
而其它东西?大部分都是数学,大汗几乎没有数学家,再有不服的?李爷说,油缸突然塞入一枚30毫米钢球,去!写那个表达式!哈哈,瞬间就傻了,
没有就是没有啊!芯陈有DSP核心内核代码,就是没有接口代码?卧槽,接口啊!不是核心有了吗?结果硬憋三年,上面力保,实在没办法了,最终出此下策,哈哈,没有就是没有!
为什么这几天聊油?因为不断有人问,还有围观的,哈哈,
人家说,苹果出事了!哈哈,阿拉看了一眼苹果最新季度财报,卧槽,利润率过46%,总体利润几百亿美元啊!
内心的东西就是内心的,稍微一放松,就会漏出来,掩饰需要特别小心,哈哈,说个直率的笑话,
过节,猫咪妹妹带大猫小猫过来看老虎娘,老虎娘的保姆很直率,说,小家伙跟她妈一模一样,一丝不差,是那个的都有“贼溜溜的大眼睛,像猫”,哈哈,全家大笑,保姆以前畏惧猫咪,以为那是老板,时间久了,居然不怕猫咪了,因为猜到谁是真正的老板!哈哈,
发表于 2025-2-1 14:28:26 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2025-2-1 13:54
哈哈,听题,
250缸径,1280行程,现在运行速度4mm/秒,精度1/100,40Mpa,在1100位置塞入一枚30毫米钢 ...
deepseek深度思考模式直接当机
kimi1.5长思考模型
智谱清言的zero推理模型
讯飞星火的深度推理模型X1
之前传过图片,说不支持;问过基础问题,说不支持;这回真的是提问了,还TMD不支持。你TMD支持什么
通义大模型
o3-mini
Gemini2.0
马斯克的Grok2
好像这个回答更客观些,通义大模型也勉强合格。这种需要更详细参数的提问,普通大模型的回答似乎更合理,而推理模型则凸显幻觉特质。
哈哈,不需要去试,我知道他们都会宕机,在真正的题目目前,他们都是姜萍,隔网线才能讲话,而我需要面对面!因为从逻辑他们就会混乱,缺数理  发表于 2025-2-1 14:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-1 14:12:07 | 显示全部楼层
创业的尽头是负债
老板的尽头是老赖
打工的尽头是催债
科技的尽头是放贷
直播的尽头是叫卖
精英的尽头是国外
美食的尽头是外卖
股民的尽头是韭菜
恋爱的尽头是伤害
婚姻的尽头是感慨
生活的尽头是无奈
撒哈拉屁精  发表于 2025-2-1 16:44
真TM精辟,哈  发表于 2025-2-1 14:20
发表于 2025-2-1 13:35:19 | 显示全部楼层
再一点,当你没有任何准备的时候,要你突然写,哈哈,瞬间,侉子宕机,系统也宕机,就从餐桌掉下去了  发表于 2025-2-1 13:40
哈哈,挺好,明白!我再加一个问题,就能瞬间噎死它!噎到系统爆炸,让他知道谁才是爷  发表于 2025-2-1 13:37
 楼主| 发表于 2025-2-1 13:54:07 | 显示全部楼层
哈哈,听题,
250缸径,1280行程,现在运行速度4mm/秒,精度1/100,40Mpa,在1100位置塞入一枚30毫米钢球,问,塞入之后的500毫秒的时候,对运行精度的影响,计算精度依然为1/100,哈哈,
这次,就会爆,因为压力波在油缸内是来回传递衰减的,有些系数秘而不宣,机器死了,哈哈,
发表于 2025-2-1 15:55:27 | 显示全部楼层
最近在看一些高速信号设计的玩意。
典型的高速信号比如晶振电路,FPGA应用。
首先要搞清楚一个点就信号的是频率。比方说晶振本身是方波信号。32M的晶振实际上升的时间可能仅1ns,对应的频率要根据上升时间计算,实际需要按照频谱500Mhz来考虑。
这很可怕,不但要考虑包地,同时要考虑传输距离,而这个传输距离不仅仅是和有关系,并且和具体是内层线与外层线有关系。
外层是‘空气-线-参考面’,内层是“参考面-线-参考面”,显然后者的组合会让磁场线大部分从参考面内通过,整体的电感更低,相对可允许的走线长度会更长一些。
以前看过一些信号完整性的知识哈,但是没有针对性考虑这些限制背后真对的计算是怎么回事。这些要求通常是在设计版图的层面进行执行的,但实际上会影响到信号完整性与EMC。
就很尬,专门做layout的工程师知道规程和怎么画图,却未必清楚这个限制是怎么算出来的。
还是要花心琢磨这些东西。
你现在特别好,这些细节必须朗朗上口 ,我最近尽是说细节,就是要细的跟不上,再跑,就活下来了,你要现在没有细节就不是今天这样了  发表于 2025-2-1 16:55
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2025-2-1 16:53:00 | 显示全部楼层
去年狗得太久…
狗到饭票就该出力…
节后一大堆事在等处理…
但俺还是想躺着兑去年调休…
毕竟工作是公司的,调休是俺的…
今年不能再那么狗了,兑完调休就得好好干活,哈哈  发表于 2025-2-1 16:55
今年能躺过去 ,你是人生赢家  发表于 2025-2-1 16:53
GMT+8, 2026-10-23 20:10 , Processed in 0.081288 second(s), 23 queries , Gzip On.
