查看: 2476|回复: 20
我自己是如何建立起来对于活塞机与电机的深刻认知?
发表于 2025-2-4 13:18:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我吹牛逼聊活塞机与电机,都是“肆意畅吹”的,无所谓什么人在场,你说国内厂家?哈哈,你可以直接喊德国人,英佬、鸟过来!无所谓的,这些东西都起源于“儿时的认知”,小时候,玩无线电,玩航模,70年代初,航模几乎都是“油动”,就是1.5Cc、2.5Cc的压燃活塞机,燃料是乙醚与蓖麻油,那时的社会随便买乙醚、丙酮,汽油、酒精,你想,需要自己做桌椅板凳,
小活塞机寿命很短,正规寿命大致17小时,含一小时跑合 ,因为是压燃式,寿命到了也能用,可非常难启动,大人速度快,打几下能着,孩子就不行了,
那时的“玩家”,能玩电动飞机,这就不是一般水平了 ,因为电机需要自己做,你得有高磁通材料,导线,还得自己配桨,就不是孩子玩的,对了,还得有银锌电池,普通人就没戏了,一个是你知识结构不行,第二也没有货,
我自己做过直流小电机,轴是大号的针,哈哈,转的很好,啸叫,带桨就没戏了,当然,以后读大学这些就是阿拉专业了,
于是,数十年下来,对于活塞机与电机有完全认知,就是你随便侃一段,阿拉能接着你话题侃下去,让你接不上,真的!我跟电机厂设计的家伙就能侃到他微笑不语,哈哈,
交流机,磁场转,许多家伙无法理解,明明绕组没动怎么磁场自己转了呢?哈哈,你说“好像转”,“就是转”都无法说服对方,你看李爷简单几句话就能说服别人,哈哈,
三相绕组你认可吗?看见了 ,认可!有东西,你拿个磁铁在“膛儿”里面转,就能发电,对于三相都输出正弦波,对吧,你把发出的电装口袋里,把磁铁停了,把电从兜里掏出来,再还给绕组,绕组有电以后,会拖磁铁旋转,这就是同步电机!信了吧?磁生电,电生磁,能量守恒,
而直流机,磁场不动,不转啊!转子就必须换向,再深刻的认知,直流机只能接受很陡峭的巨型方波,同时有换向问题,甭管你是电刷还是啥,需要换向,而交流机接受正弦波或者类似正弦波,同时需要控制压频比,
于是,你设计轧机算电机功率落点的时候,直流机功率一定小,交流机功率大,不奇怪,这就是电机的本质,明白吗?李爷不敢用AI,怕那孙子胡说八道,哈哈,快递车都是直流电机,于是“杠杠的”可无法跑快,明白为什么那孙子跑不快吗?
你想吧!这也是阿拉每天的本职工作,还包括“长协”,都是立即回答的,有电机与活塞机的问题,可以提问,随意!
现在大家都聊“国企”,哈哈,国企的问题现在谁都不能触碰,不许聊,瞎扯捉你,而聊30年前的历史,无所谓的,
李爷现在那段历史都属于“禁聊区”,可以聊具体孙子,潘老板是管道局的!卧槽!管道局啊!你想进去都没地方送礼,我以前聊过一个“非洲小长输”,一起去的家伙说,怎么项目经理完全没有任何概念?哈,我说,老虎都这样,我当年的项目经理就负责订机票,订餐,你开会她就逛街买首饰去了!哈哈,
冯仑是国务院政策中心的,这椅子多好呀!许老板是舞阳车间主任,正经八百玩钢铁的,李爷那时在鸟国也是玩冶金,可那个时代需要米店啊!哈哈,
你看见我说的这些家伙,就明白上一个时代的国企,我告诉你,被迫离开国企,很凄惨的,
有一阵我去北京西门子,他们戏称“西麦”,就是现在那个燕麦片儿,就是你走过哪个部门都有熟人,在楼道里走,遇到人就能聊天,我们最早期的“漂亮博弈翻译”,95年我临走他做轧钢部书记,我回来他就消失了,再遇到就在西门子了,很漂亮的,你马上能想到,是不是那个啥?对了,你猜对了,前几年一个会上遇到他的老泰山,这是多年最漂亮的翻译,大眼睛,你说其他翻译怎么办?卧槽,娶弯弯啊!漂亮翻译的竞争对手是我另外一枚终生挚友,印尼项目设备负责人,当然,比漂亮翻译难于降服,期间正好赶上那枚岳丈临时下台,对方突然退出了,当然,他们都漂亮,斯诺比李爷也漂亮,
李爷生存圈子,比谁漂亮,明白吗?不比别的,小猫问猫妈如何捉到大汤姆的 ,猫咪妹妹小拳头在空中快速画圈儿,啪!按在沙发扶手上了,众人大笑,人家啥都没有说,
上一代的老虎,哪怕再强大也有旧时痕迹,比如会吃那种很小的“贵蛋糕”,但吃不了会提走,丢弃的可能性很小,同时知道中国唧唧在重要场合需要面子,现在的老虎早就沦丧了这些东西,完全没有任何的界限,于是,你选择老虎看日常行为模式,就够了,
你像李爷,会买成片的鳕鱼,不会买小蛋糕给自己吃,哈哈,
发表于 2025-2-4 13:47:00 | 显示全部楼层
有这个24秒时间,普通大模型都解释完了。
我不需要24秒,哈哈,随手画个草图就好了,  发表于 2025-2-4 13:53
发表于 2025-2-4 13:50:15 | 显示全部楼层
1958年10月9日,许家印出生在河南省周口市太康县高贤乡聚台岗村。在他出生的第二年,他的生母因败血症离开了人世。1975年,许家印高中毕业后,在家务农了两年。随后,1978年,他顺利考入了武汉钢铁学院,主修金属材料与热处理专业。1982年,许家印顺利大学毕业,被分派到舞阳钢铁公司工作,初任热处理车间的主任助理,很快晋升为车间主任。
1992年,许家印未经公司程序私自变卖废旧原材料,以所得款项改善员工福利。尽管本意是积极的,但由于绕过了公司程序,许家印的行为被认为是违规的,最终导致他被开除出舞钢公司。
也曾是意气风发的中青年!
都这样过来的 谁也不是天生了解这片土地的  发表于 2025-2-4 14:48
发表于 2025-2-4 14:28:30 | 显示全部楼层
直流电机,磁铁在定子上,转子线圈通直流电,由于电刷换向,转子磁场和定子磁场可以都是相对空间静止的。
其实电机可以从两个角度思考分别是电的和磁的,电的就是电感最大化,磁的就是磁阻最小化。我理解电机有两种转矩,一种是自感转矩(磁阻转矩),一种是互感转矩,增加定转子之间的互感就必须磁场对齐。
定转子磁势呈90°时候,为最大转矩状态,为啥如此,就是磁势也是正弦分布,90°时候磁势最大,综合产生的扭矩最大。
从能量的角度,磁和电很像很像,电机的气隙磁阻最大,所以就能储藏磁能,同理电阻消耗电能一样。故磁场储能或者磁共能对角度的微分也是扭矩,气隙是能量的中转站。
安培环路定律,电和磁互相箍绕,所以一定要好好理解磁链,磁链联系了电和磁。
当然电机设计还需要很多其他知识,电磁仿真,铁磁材料,硅钢片,扁线,绝缘,散热,水冷,油冷,装配工艺,等等等等。
电机的控制也是很大一个方面,总体还涉及到,控制逻辑,传感信号,电子电力等等等等。
希望到最后还有时间把电磁学理论搞清楚。
慢慢慢慢胡子都百花了,哈哈
7万
发表于 2025-2-4 15:59:14 | 显示全部楼层
大熊+安静,这个投资近万亿的城市,依然没人。国企不搬,可见这阻力这水,多么的深厚。
这才是国之根本的阻力
去躺平。哈哈哈哈哈  发表于 2025-2-4 16:14
去了做啥?等被裁?  发表于 2025-2-4 16:05
发表于 2025-2-4 16:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
你有没有发现,中国人聚在一起,从来不会谈精神上的追求,他们只谈谁当了什么官,谁赚了多少钱,男人还会谈怎么搞定女人,女人还会谈怎么对付自己的老公,至于人性的高贵,至于对公平正义的追求,这一切都是没有人谈的,如果有人谈,大家就会认为他很幼稚!
马上90后开始学易经了  发表于 2025-2-5 14:45
民族特性,2000多年的农耕文化。现在不以为耻,反以为荣,还搞文化自信?有个屁的文化,文化是字画?刺绣?风水?还是从古到今一贯的蝇营狗苟?  发表于 2025-2-5 11:33
这就是纯正的汉文化,本该如此  发表于 2025-2-4 16:43
发表于 2025-2-4 17:08:07 | 显示全部楼层
八爷好,压燃的烧蓖麻油的飞机玩过绳控的,用个起动机带个海绵套筒带着桨快速旋转,压燃之后靠油箱供油,油箱也就火柴盒那么大,没有合适铁皮用露露的瓶子剪下一块焊。
那时候玩航模的和自己飞机合影,流行让飞机头朝上,人拿着遥控器,再戴个棒球帽。哈哈哈,比现在孩子玩iPad爽多了。
哈,燃料是乙醚,蓖麻油是添加的润滑油,与二冲程摩托车一码事,以前没有启动设备,都是手打螺旋桨,跟手扶拖拉机启动一样,靠侉子  发表于 2025-2-4 18:58
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
发表于 2025-2-4 18:59:52 | 显示全部楼层
一切皆有可能
只有自己努力去应对
我说过,没错吧?一句话,距京沪,  发表于 2025-2-4 19:02
发表于 2025-2-5 09:34:03 | 显示全部楼层
1.直流电机是电刷的,电机速度快了,电刷一会就磨没了
2.转动部分是电枢绕组,快了有结构问题
3.转速高了启动时没劲
谢谢八爷,祝八爷开工大吉  发表于 2025-2-5 13:35
前面几条挺好,替你补充一下 ,调速需要调电压,升速需升压,没有条件升电压,  发表于 2025-2-5 10:28
还有一条,转速快了,反电动势大,容易拉弧起火花烧电机  发表于 2025-2-5 09:37
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.080004 second(s), 22 queries , Gzip On.
