查看: 1364|回复: 0
电泳涂装能改变弹簧性能吗
发表于 2025-2-8 10:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电泳涂装(Electrophoretic Deposition, EPD),也称为电沉积或电子浴涂装。
电泳涂装的基本原理是利用电流使悬浮在液体介质中的颜料颗粒(通常是水性涂料)向带相反电荷的金属工件移动,并在其表面上沉积形成一层均匀的涂层。首先将待涂装的金属工件作为电极之一,放入含有特定涂料的电解质溶液中。
溶液通过电解作用分离成带正电荷的阳离子和带负电荷的阴离子。当两极间通直流电时,带正电荷的阳离子向阴极移动,带负电荷的阴离子向阳极移动。在阴极附近,阳离子树脂及其包裹的颜料粒子与阴极表面的碱性环境发生中和反应,析出并沉积在工件表面,形成均匀的涂膜。
所以你并圈的间隙再小,难道能影响到阳离子和阴离子的移动吗。
另外电泳涂装它能够在弹簧表面形成一层均匀且耐腐蚀的保护膜,但这层膜非常薄,通常只有几微米到几十微米之间,电泳涂装工艺主要是用于提高金属零件的防腐蚀性能、增加表面光滑度和美观度,并不会直接影响弹簧的力值。弹簧的力值(或称弹力系数)主要由其材料属性、线径、圈数以及自由长度等因素决定。
9.8N/kg,5N相当于0.5kg,一斤的重量,所以很容易是误差导致的。
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.072762 second(s), 20 queries , Gzip On.
