查看: 2107|回复: 1
要控制送丝的恒张力有哪些思路?
发表于 2025-2-11 13:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现送丝过程中的恒张力控制几种常见的思路:
机械式张力补偿装置:例如采用弹簧、气缸等机构来自动调整送丝路径上的张力。当送丝张力发生变化时,这些装置可以自动伸缩,以抵消张力的变化,维持一个相对稳定的张力输出。
或者电缸控制方式,通过安装张力传感器实时监测送丝过程中的张力变化,并将此信息反馈给控制器。控制器根据预设的张力值调整电机的速度或扭矩,以保持送丝张力恒定。这类电机能够提供精确的速度控制和位置控制,有助于实现送丝速度和张力的稳定。特别是伺服电机,其可以通过内置的编码器来实时监控电机转速,并根据需要进行快速精准的调节。
磁粉制动器控制张力,从电气来讲省不了钱,机械也费钱,同样需要调速单元(如变频器、直流调速器)及张力控制仪。
而且线性不够好,控制的卷径变化范围不大。(特别是在大负荷或高速时张力精度不够);
故障率高,维护费用高(经常要更换磁粉),磁粉制动器/磁粉离合器的可靠性差 ,发热严重功率大的还需水冷等。
张力稳定性比力矩电机稍强,张力及速度可调。适用范围比力矩电机广。
《铺丝机恒张力送丝控制系统的研究与设计》
https://www.doc88.com/p-6959939647636.html
《超细桥丝全自动焊接的走丝张力控制方法》
https://www.doc88.com/p-94387039783913.html
发表于 2025-2-11 17:58:58 | 显示全部楼层
磁滞制动器好点,但现在流行用伺服电机的力矩模式
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.104929 second(s), 21 queries , Gzip On.
