查看: 1967|回复: 0
直线导轨寿命计算的依据
发表于 2025-2-11 13:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线导轨寿命计算的主要依据是基于滚动接触疲劳理论,以及大量的实验数据和统计分析。
滚动接触疲劳(Rolling Contact Fatigue, RCF)是指材料在循环应力作用下发生的一种疲劳损伤过程。对于直线导轨而言,滚珠或滚柱与导轨之间的反复接触会在材料内部产生微小的裂纹,这些裂纹随时间增长并最终导致表面剥落,影响导轨的功能和性能。
额定寿命指的是90%的一组相同直线导轨在同样的工作条件下运行至首次出现金属疲劳剥落前所能行驶的距离或完成的工作循环次数。这是基于统计学上的可靠性设计原则,意味着有90%的产品可以达到这个寿命值而不发生失效。
计算方法的基础是大量实验数据的积累和统计分析结果。制造商通过对不同条件下的导轨进行长时间的加载试验,记录其使用寿命,并据此推算出相应的寿命预测模型。这种方法确保了计算结果具有较高的可靠性和实用性。
精密滚动直线导轨的参数选择与校核计算
https://www.doc88.com/p-670304873423.html?s=like&id=6
米思米直线导轨寿命计算工具
https://techinfo.misumi.com.cn/c ... de-life-common.html
计算公式
https://www.mechtool.cn/guide/gu ... ofrollingguide.html
上银直线导轨官网选型技术指导手册
https://www.doc88.com/p-18761343749767.html
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.061836 second(s), 21 queries , Gzip On.
