查看: 1583|回复: 0
加工螺纹孔时,能否先用激光打底孔,然后再用丝锥攻丝
发表于 2025-2-12 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光打孔时,由于热膨胀和熔渣等因素的影响,实际孔径可能会比设计尺寸偏大或偏小。如果孔径偏小,丝锥难以顺利进入;
如果孔径偏大,攻丝后螺纹的精度和强度可能无法满足要求。
激光打孔的孔壁可能存在熔渣残留、微裂纹或不规则的表面。这些缺陷会影响丝锥的切削效果,导致螺纹表面粗糙度增加,甚至可能在螺纹使用过程中出现崩牙等问题。
激光切割或打孔时会产生高温,导致工件表面及热影响区的材料性能发生变化,如硬度增加。这会使丝锥在攻丝时受到更大的阻力,容易导致丝锥磨损、折断,同时也会影响螺纹的质量。
所以激光在螺纹孔加工的合理使用是打中心孔,相当于定位,然后再钻底孔攻丝。
GMT+8, 2026-10-23 08:54 , Processed in 0.078459 second(s), 21 queries , Gzip On.
