返回列表 发新帖
楼主: guanchan
【电机学习心得】记录学习电机学过程中一些零散的笔记
 楼主| 发表于 2025-2-24 08:08:50 | 显示全部楼层
【电机学习心得九】电机的热网格法
把热等效为电路。
发热的绕组就是相当于电源,具有发热功率。三种散热方式,热传导,热对流,热辐射就相当于电阻。因为电阻本身就是把电能转换成热能,能量从这个系统中离开。这三种方式也是如此。温度差相当于电压差。
物体本身的比热容就相当于电容。用直流电源给电容充电就相当于发热物体自身的温度不断升高。电容充满之后就充不进去了,同样物体自身的比热容是有限的,到一定程度之后就吸收不了更多的能量。
因此可以把物体整个热的过程抽象成一个等效电路进行计算。
这叫电机的热网格法。
把电机每个部分设置为一个节点,比如铁芯是一个节点,绕组是一个节点。然后每个节点都有自身的热阻。热容量。这就对应电路的电阻和电容。把环境温度等效为电路的地。也就是零势能点。
对每个节点写热平衡方程,类似于基尔霍夫定律。
然后就可以把电机的整个散热过程等效为一个电路进行分析,从启动的瞬态到热平衡的稳态都可以分析。
如图为一台电机的热网格。
如图为一个槽内的温度场分布。
以上两张图是用ansys-motorCAD仿真的
电机可以用ansys-motorCAD热仿真,自带热网格功能  发表于 2025-2-28 13:23
热网络法是分析利器,不仅热可以用网络法,流阻分析也同样可以用网络法。  发表于 2025-2-28 10:45
零件工程师 + 3 很给力!
 楼主| 发表于 2025-2-28 10:17:15 | 显示全部楼层
关于相量超前,滞后。总结一下
逆时针超前,顺时针滞后。表示A超前于B 90°,就给B乘以一个J。相当于把B逆时针旋转90度。
反之也可以把A乘以-J,表示B滞后于A 90°。-J=(J×J)×J,等于逆时针转270度,相当于顺时针90度
 楼主| 发表于 2025-3-8 21:08:46 | 显示全部楼层
一直搞不明白,三相绕组的3/2系数怎么来的,今天结合书上内容,详细推导了一下由来。
从单相绕组的双旋转磁场理论推导出来三相的磁场。
GMT+8, 2026-10-23 11:44 , Processed in 0.067575 second(s), 19 queries , Gzip On.
