查看: 1493|回复: 0
他mb谈功率角
发表于 2025-2-16 13:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
他mb就是不一般,把这个成熟的定义硬是给改了。
功率角是指同步电机中转子主极磁场轴线与定子电枢磁场轴线之间的电气角度差异。
当提到“功率角为0”时,这意味着转子的磁场和定子的磁场在电气角度上是对齐的,即两者之间没有相位差。
他mb说的气隙合成磁场是指在电机的定子与转子之间的气隙中形成的综合磁场。这个磁场是由定子绕组中的电流产生的主磁场和转子绕组(如果是同步电机或绕线转子感应电机)中的电流产生的次级磁场共同作用的结果。
对于同步电机来说,其气隙合成磁场由以下两部分组成:
定子磁场:这是由于定子绕组中通入三相交流电后产生的旋转磁场。该磁场随着电流的变化而变化,并且以同步速度旋转。
转子磁场:这是由直流励磁电流通过转子上的励磁绕组产生。在同步电机中,转子磁场是固定的,它随着转子一起旋转。
当电机运行时,这两个磁场在气隙中相遇并相互作用,形成一个总的磁场,即气隙合成磁场。
他mb提到的“转子磁场轴线与气隙合成磁场轴线之间的夹角”,这种说法需要谨慎对待,因为它可能会引起混淆。
气隙合成磁场是合成结果,其方向和强度会随着电机运行条件的变化而变化。因此,它不是一个固定的参考轴线。
电机的漏阻抗远小于同步电抗,定子电枢磁场与气隙合成磁场的方向趋于一致。此时,两种定义(转子-定子磁场夹角 vs. 转子-合成磁场夹角)可近似等价。
但是他mb怎么说的,“严格上讲”,既然是严格上讲,他mb你胡扯什么定义呢。
GMT+8, 2026-10-23 10:07 , Processed in 0.192694 second(s), 20 queries , Gzip On.
