查看: 1356|回复: 0
直线电机的漏磁及运动数据实时传输
发表于 2025-2-16 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线电机的磁场并不严格局限于电机的内部,但设计上通常会尽量将磁场限制在初级(包含绕组或永磁体的部分)和次级(通常是反应板或导电轨)之间的气隙中。这是因为有效的电磁力是在这个区域产生的,即磁场与电流相互作用的地方。
然而,在实际情况中,由于磁场的物理特性,它不可能完全被限制在一个封闭的空间内。部分磁场会泄露到电机的外部,这种现象被称为漏磁。虽然这些泄露的磁场强度通常远低于工作区域内的磁场强度,但在一些敏感应用场合,比如医疗设备、精密测量仪器附近使用直线电机时,可能需要考虑采取额外的屏蔽措施来减少漏磁的影响。
电磁兼容性测试可以评估设备在电磁环境下的抗干扰性能。通过进行电磁兼容性测试,能够准确地评估直线电机的电磁干扰和抗干扰性能,并提供解决方案。
可以在直线电机周围安装由高导磁材料(如软铁或镍合金)制成的屏蔽罩。这种屏蔽罩能够有效地吸收和引导磁场,从而减少对外界的电磁干扰。
在主机设备的设计阶段,应尽量将敏感电子元件和电缆布置在远离直线电机的地方,以降低它们受到漏磁影响的可能性。如果可能的话,还可以通过调整内部结构来进一步隔离电机与其他组件。
对于必须靠近电机安装的敏感组件,可以选择具有较好抗磁性能的材料,或者采用特殊的设计来减小磁场对其的影响。
硬件上选择高响应速度和高精度的位移传感器,使用高速通信接口来保证数据从传感器到控制系统之间的传输延迟尽可能小。
尽量减少中间环节的数据处理步骤,缩短数据流路径。
在多轴运动控制中,可以通过硬件级别的同步信号(如同步时钟)来保证所有相关设备之间的时间一致性。
实现预测算法或滤波算法,以补偿可能存在的轻微时间延迟,提高系统的动态响应性能。
在数据包中加入精确的时间戳,便于分析不同节点间的数据同步情况,并据此调整同步策略。
读数头在光栅尺上来回移动,理论上不会直接导致光栅尺系统的精度下降。
但是时间长了,灰尘、油污和其他污染物可能会沉积在光栅尺或读数头上,影响光线通过光栅的效果,从而降低测量精度。
温度变化、湿度等环境条件也会影响光栅尺的精度。
除此之外,以雷尼绍读数头为例,栅尺和读数头指示光栅产生的光学条纹随着栅尺的运动横向移动通过读数头光电探测器。这些条纹的强度呈正弦变化,由读数头解码为两个相位相差90°的正弦电压。
如果在示波器上显示这两个相对电压,会生成一个圆形利萨如图形,每移动一个栅距该图形就旋转一次。如果该利萨如图形是完美的圆形,并且以原点为中心,则其旋转速度与栅尺的运动将完全一致;如果细分方法具有真正一致的角度分辨力,则读数头细分是完美的,否则就会出现电子细分误差 (SDE)。
电子细分误差 (SDE) 受读数头调整(与栅尺旋转中心对准)、栅尺调整和栅尺清洁度影响:精心维护和谨慎安装系统非常重要。读数头的光学设计也决定了电子细分误差 (SDE) 的性能:对于雷尼绍的20 µm栅距TONiC系统,电子细分误差通常为±30 nm(在200 mm圆环上为±0.06角秒)。
GMT+8, 2026-10-23 07:35 , Processed in 0.074821 second(s), 20 queries , Gzip On.
