查看: 1652|回复: 0
45钢整体淬硬硬度值HRC50-55
发表于 2025-2-22 17:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢调质硬度在HRC20到HRC30内,而45钢的淬火硬度在HRC55到HRC58内,45钢淬火温度在800-850度,在实际操作中,一般是取上限,偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效,为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。
45号钢淬火后高温回火,加热温度一般为560~600℃,硬度要求为HRC22~34,因为调质的目的是获得综合机械性能,因此,硬度范围相对较宽,但如果图纸有硬度要求,则应根据图纸要求调整回火温度,以确保硬度。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.678331 second(s), 21 queries , Gzip On.
