查看: 1437|回复: 0
传动系统同步旋转
发表于 2025-2-23 14:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果单从角速度关系看,轮1和轮3看似直径相等,所以角速度也相等;轮2和轮3同轴,所以角速度也相等;轮2和轮4看似直径相等,所以角速度也相等;轮4和轮5同轴,所以角速度也相等;最终就是轮1和轮5角速度相等。
但角速度是什么呀,角速度是用来描述物体旋转的快慢程度,角速度相等不等于可以同步旋转。
在实际的机械系统中,尺寸误差比如齿轮啮合间隙会导致角度延迟。
在带传动中,有可能会发生打滑现象,这也会导致输出转速低于预期值。
动力源需克服传动链中所有部件的转动惯量,末端轴的加速会滞后于动力源,尤其在长传动链或大惯性负载时。
动力源旋转时,末端轴会立即响应,这是不假。但完全同步需依赖特定设计条件,最终传动轴的旋转状态(包括转速、方向和扭矩)是由传动系统中的传动比、传动方向、效率损失、动态特性以及系统设计共同决定的。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.600390 second(s), 21 queries , Gzip On.
