查看: 1930|回复: 15
我行了之后什么景象呢?哈,我可以告诉你,
发表于 2025-2-28 15:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人问过我,他将来“行了”以后啥样子?想展望一下子!哈哈,好的,其实非常简单,依然每天忙忙碌碌,人家过来,你外出拜访客户,跟以前差不多,玩技术是没有爆款的,突然爆款的孙子 ,都是骗子 ,信阿拉说的,就是时候依旧!
你那时,需要弄个像模像样的会议室,不需要豪华,也不需要什么先进设备,我不仅不用AI,甚至极少使用投影仪,许多时候仅仅就是表述,你假如基本听不懂阿拉说啥!就没有很大必要找阿拉,当然,你还需要一台质量好的咖啡机!
来人看着东二环,说,现在车少多了!我说是的 ,二十多年前过来的时候,许多时候根本走不动!
正题,就是散热问题,而散热是系统设计问题,是一大套东西,不是单独一个技术问题,玩这些,需要精深的流体力学、空气动力学、热工、传热、材料学,加工工艺等等东西,
密封壳子,散热必须走壳体,早年玩的现场放置的伺服柜子,功率大的必须外水冷,就是外循环了,功率小一些的,全封闭的,散热就走壳体,与手机现在一样,
热源就是芯片组,基板等等,回水有泵加压打进散热器散热,跟你汽车的道理一样,
问题就是精细计算,手机是铝壳子,散热就能走背板,可以蚀刻循环水槽,走水,贴隔热材料,散热槽封闭之后,利用热动势推动强制散热,当然你拿在手里就是热的,
自动化控制就是最终温升,热量还不能散出就是降频 ,这些非常成熟,
我擅长系统计算,工艺处理,哈,比如系统定了,就是工艺实施,这里面有成本问题的,加大热传导,最好就是在壳体直接走水,比如铝材的蚀刻,碳纤维层压过程中预先压入铜箔散热器,芯片组贴装“可弯曲铜箔散热器”,各种工艺都可以,这样,你需要精通材料,不仅单独的材料个体,还得知道怎么样吧他们复合在一起,
铝材蚀刻比较平整,机加工就看加工水平,再加大传热能力怎么办?就是内壁贴装金箔,用不了多少金子,你甭操心,金子延展性非常卓越 ,薄薄的金箔可以半透明状态 ,复杂的是贴合,怎么贴到完全没有气隙,这是计算,金子导热能力非常好、完全与水膜同温,与铝基材有温度梯度,
而有些东西反而不必过于刻意,比如泵,全世界玩微泵的公司非常多,
一个问题,李爷玩泵行吗?现在肯定不行,不是做不了而是寿命不足,比如单向膜片,你用非金属?也许阻力大,也许弹性问题,你用金属箔片就有疲劳寿命问题,就像心脏瓣膜没有几个厂家玩的好 ,
你看见上面例子了?此时你摆摊,有客户,而摆摊最大的问题,就是你卖馒头没有人要,他们要烧饼,你不会烙,卡死在这个环节了,
散热,我玩箱子、大电机,水下自航器闭式循环的散热 ,都玩挺好的,其实道理一样,首先你会系统计算,其次你如何实现“工艺性”,
我自己直接玩的东西,我都能实现工艺性,这个你放心了,
东二环,进出便捷,去机场方便 ,向北是鬼街,吃喝方便,盘东直门桥 ,直接就去了机场,你在桥上喊10米筒子,马上就有人收你走,哈哈,往东就是三里屯,牛鬼蛇神一应俱全,哈哈
参与人数 3威望 +9 收起 理由
尜尜背菜刀 + 3
initiate + 3
发表于 2025-2-28 15:41:52 | 显示全部楼层
大模型的训练特别强调奖惩机制,这就会让AI倾向于取悦用户,甚至为了完成任务而杜撰和瞎编,当然AI在生成这些信息的时候更天衣无缝,一本正紧的胡说八道,没有知识储备的人90%都会被唬住,信以为真。
开源大模型的问题在于:
它的推理能力是蒸馏而来的,也就是说,它训练的语料都是正确答案,缺少信息标注和原始推理的过程。
这可能在遇到一些错误信息的时候,无法识别,同时因为奖惩机制的关系,迎合用户生成了错误的信息。
这几天,看到不少人分享如何用DeepSeek制造爆文,甚至还传出付费教程。
已经产业链化了。
有了DeepSeek,人人都可以成为咪蒙。
十分钟生成一篇,总会有一篇爆的。
当然,除了信息污染牟利:
还有人故意从源头污染语料,影响AI抓取数据,来生成小作文炒作股市割韭菜。
编造谎言,自己创造出来引文,甚至自己杜撰统计数据,编写假公式,严复先生说的特对  发表于 2025-2-28 15:53
发表于 2025-2-28 15:46:45 | 显示全部楼层
不光车少了,感觉人也少一些了,年前朝阳门上下班高峰期人很多,现在少多了
年后有些饭馆就没开,今天到园区自行车棚停车,发现自行车位很宽松  发表于 2025-2-28 17:07
苏州工业园区,200一天,  发表于 2025-2-28 16:08
看来现在买房是大坑  发表于 2025-2-28 16:01
人少多了 ,路非常顺畅,到处空空荡荡,造谣房地产的中介直接被咔颇叔叔捉走了,形势大家都明白,都甭说,  发表于 2025-2-28 15:55
7万
发表于 2025-2-28 17:34:24 | 显示全部楼层
帝都是放水源头,帝都萧条,就是货币丧失流动性的最显著标志。
很可怕的。非常可怕。
雷军最厉害的事情,就是供应链控制,而不是单纯的管理,对核心非核心供应商的精准区分,这就是成本控制对质量控制的高手。  发表于 2025-3-1 00:21
生态链啥的不懂,跟人那么密集的撞车,同质化竞争,吞噬现金流或者拖累整体利润的时候,产品线不都得砍么。  发表于 2025-2-28 22:56
本身就是生态闭合和消费绑定,本质就是你醒来,手机-电视-电器-汽车-通讯,一体化的生态链  发表于 2025-2-28 21:03
那是家用的,我压根就不接触。  发表于 2025-2-28 21:02
暂时不盈利,趁自己现在手里有钱,先杀死对方再说。  发表于 2025-2-28 20:50
发表于 2025-2-28 23:40:26 | 显示全部楼层
举两个例子。
新能源汽车的电源 OBC + DCDC 二合一,有厂商把大功率器件装在铝制盒子里面,铝盒灌胶完全密封,MOS管贴装在铝盒外表面,铝盒和鳍片外壳贴合,间隙用导热胶填满。散热路径清晰,画出热阻网络,直接可以计算其散热能力。OBC+DCDC+PDU 3合一基本都是水冷,大功率器件贴紧铝基板安装,基板底部配套水冷,经验公式可以近似计算评估设备的散热能力。
强迫风冷散热机箱,先估算基本热耗散功率,机箱大小,确定大概的冷却空气进出口位置,和大小。由热力学定律得出初始体积流量和进出口温度。规划好插板,元器件布局,用经验公式计算进出口开孔板,并列多组单板通道,芯片散热器鳍片沟槽等典型结构的流阻,对于奇形怪状的结构,只有工程近似了,或者在规划之初就避免这些。画出流阻网络,标定机箱阻抗曲线,由之前算的初始进出口体积流量,得出各温度敏感处的风速和进出口风压。有了风速就能计算冷却空气带走多少热。机箱阻抗曲线和风机PQ曲线交叉,匹配合适的风机。
热敏感点,根据芯片封装不同,设计单板的时候就要规划出热阻网络,由结壳到环境,推出环境允许温度,风速。另外机箱内部还有热级联的问题,这些都要考虑。空气带走了多少热,空气的各处的温升是多少,冷却空气到了热敏感点的流速,温度是否符合局部热网络要求的。
铝材内壁贴装金箔降低接触热阻,涨见识了。
GMT+8, 2026-10-23 19:44 , Processed in 0.065656 second(s), 21 queries , Gzip On.
