查看: 1390|回复: 0
钢化玻璃承载能力和厚度求解
发表于 2025-2-28 15:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢化玻璃的承载能力与其厚度密切相关,一般来说,用于地板或走道的钢化玻璃会比普通用途的更厚(通常至少10-12毫米),并且可能需要根据具体的荷载要求进行定制。对于大面积的玻璃,为了增加结构的安全性,可能会选择将其分成较小的板块,而不是使用单一大块玻璃。这样做不仅有助于分散负荷,还能在万一发生破裂时减少潜在的风险。
但要注意的是,钢化玻璃的表面应力不低于90MPa指的是在制造过程中,通过快速冷却(淬火)处理使得玻璃表面形成压应力层,这种压应力极大地增强了玻璃的强度和耐冲击性能。有的资料上写钢化玻璃的理论承重为90公斤/平方厘米,这纯粹瞎编,承重能力指的是材料在不发生破坏的情况下能够支撑的最大重量或力。对于玻璃而言,这取决于多种因素,包括但不限于材料本身的强度、厚度、尺寸、形状以及边缘处理情况等。
钢化玻璃的承重能力通常通过实验测试来确定,而不是简单地根据表面应力值进行计算。
钢化玻璃的失效模式与金属不同,它通常不会通过屈服变形来显示超载,而是突然断裂。这意味着在设计时不仅需要考虑最大承载力,还要考虑到安全系数以及如何防止局部应力集中导致的破裂。
尽管钢化玻璃在宏观上表现出一定的均匀性和各向同性,但在微观结构和制造过程中会存在差异,钢化玻璃通过急速冷却工艺形成表面压应力层(90-120MPa)和内部拉应力层(30-50MPa),这种预应力分布具有显著方向性‌。例如,表面压应力层厚度通常占玻璃总厚度的10%-15%,而内部拉应力呈三维梯度分布‌。
为了确保安全性和可靠性,钢化玻璃的设计和使用应遵循相关的建筑规范和标准,如中国的《建筑玻璃应用技术规程》等。这些规范基于大量的实验数据和工程经验,提供了更为准确的设计指导。
四边支撑的设计比两对边支撑更能均匀分布荷载,从而减小弯曲应力。
考虑到人员的安全,在设计用于行走的玻璃表面时,通常还会采取额外的安全措施,如加装防滑涂层或使用夹层钢化玻璃,即使玻璃破损也能保持整体性,避免碎片造成伤害。
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.054493 second(s), 21 queries , Gzip On.
