查看: 1591|回复: 0
什么是化工移动床
发表于 2025-3-3 10:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这玩意,你怕是不明白什么是“化工床”吧。
如果这个颗粒床层是固定不动的,就叫固定床。
如果这个颗粒床层是整体移动的,固体颗粒自顶部连续加入,又从底部卸出,颗粒相互之间没有相对运动,而是以一个整体的状态移动,叫做移动床。
在连续移动床系统中,“连续”意味着物料的输入和输出是连续不断的,而不是间歇式的;“移动”指的是固体颗粒相对于设备内部结构发生位置变化,这种移动可以是由于重力作用下的自然流动,也可以是由机械设备推动的强制移动。通过这种方式,可以在不中断生产过程的情况下持续地添加新的原料和移除产物,从而提高生产效率和产品质量。
更高级的是流化床,当流体通过床层的速度逐渐提高到某值时,颗粒出现松动,颗粒间空隙增大,床层体积出现膨胀。如果再进一步提高流体速度,床层将不能维持固定状态。此时,颗粒全部悬浮与流体中,显示出相当不规则的运动。随着流速的提高,颗粒的运动愈加剧烈,床层的膨胀也随之增大,但是颗粒仍逗留在床层内而不被流体带出。床层的这种状态和液体相似称为流化床。
是想问化工移动床反应器的辅助传动装置有哪些吧,用于控制固体物料进入反应器的速度和量的螺旋给料机,用于防止固体颗粒堆积或堵塞的振动器等等。
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 0.949912 second(s), 21 queries , Gzip On.
