查看: 1701|回复: 6
与人相处,
发表于 2025-3-6 13:47:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
上来就说技术,那个缸筒子里面初始处于“均压状态”,对吗?对的,押入一毫升?发生什么?押入的油会被压缩吗?哈,不,其体积会扩张,
问题先撂下,说结论,结论是啥?就是最终会再次均压,再次均压之后,回到最初的“奇点”,挖出那部分,挖空,让“恢复原状”,是不是就回到了“初始态”,对吧!
再回到“奇点”,因为这个点可以建立方程式!建立一个体积逐渐增大的微分方程式,随体积增大,对“边界”进行压缩”,建立压力梯度方程式,压力波以波方式传递,传递速度与密度与当前压力值有关,随压缩密度增加,压缩性下降,趋近于刚体,波传递速度上升,
就是这“一路上”,波传递速度本身就是变化的,不是参数,你会建立这个方程式吗?
再聊一个有趣问题,“阀控”打入状态下,油滴进入“均压体”是什么形状的呢?哈哈,问住了!就是近似“枣核形”与“橄榄形”之间的变形体,为什么是变形体?明白吗?初始的尖端逐渐趋近于“水滴”,身体部分发生膨胀,后部发生拖尾,但没有一定的模式,与压入液滴压力,押入速度都有关系!
至此,对方说,你就是那个谁!我问,你怎么笃定?回答,说话模式!哈哈,到处扯淡数学解方程,确定无疑,
我说,现在瓶子里水过一半了吗?哈哈,
你问李爷具体怎么解水滴的“变形体”?上大钮儿啊!此时,手提就不行了,需要大型工作站了,模式阿拉设定,一按,有了结果,你说给你按?李爷不信你能按出来!
好了,技术到此为止,我告诉你,英佬为什么现在还有资格叫板骚鸟?因为流体力学与空气动力学的许多东西,现在需要“英解”,F35的升力风扇与齿轮系统就是“英解“,让你F35无法拔地而起!你行不行?断供你升力风扇你信不信?卧槽,
全世界手机现在都是基于ARM的,怎么样?
在国企时代,液压问题,李爷每次上去讲的时候,底下专家就乐 ,逗笑,学阿拉写完方程式顺嘴说,不复杂,这是表达式,哈,这个无可奈何,他们都是我爹那个年纪的,必须和睦相处,
以前说过把一枚“液压专家”抬上喜马拉雅山冻死的故事,哈哈,
在大汗社会环境下,处事挺难的!有一条宗旨,就是生存环境非常恶劣之后,最佳选择就是走,
李爷不追穷寇,一般打人绝不打死,不打弱者,哈 ,怎么样?
英佬的射程一直保持世界最大,你也许明白一些东西,英佬在阿富汗狙击超过2300米的例子非常多,同时能快速补枪,能两把枪“错时差”,于是,营地外面非常太平,哈哈,
骚鸟驾M1A2,英佬驾挑战者,骚鸟驾悍马,英佬驾装甲路虎,骚鸟用悍马巡逻,英佬用赫格隆,后来骚鸟弃悍马而就赫格隆,
巴雷特12.7射程一直追不上“英枪”可威力巨大,但同样射程下 英枪一枪打不死,鸟枪就能打爆了,哈,
居大汗,你悄悄看骂你的,笑眯眯看,最后你比他们都厉害,体现在啥地方?比那些骂你的孙子富裕,哈哈,
革命来了当然需要跑,这个毋庸置疑,于是,许多人卖了京沪的房子去了倭孙,
大帝告诉倭孙了,我一旦遭受英法核攻击,先打你,随后打英法,
太祖爷告诉骚鸟,我被熊核攻击了 ,先打你鸟国住倭孙基地,随后老好人冲进熊国打游击,哈哈,
发表于 2025-3-6 14:40:31 | 显示全部楼层
化工项目少了很多,
好不容易有项目,牛鬼蛇神都过来抢,
工人的工价也在降。
好几家上POE的,项目停了。
原因是,投产后,产能是市场需求的5倍。
一方面工艺复杂进口催化剂很贵,另外一方面光伏产业,消费领域同时萎缩,两面夹击,没有上去的项目大概率就要夭折了  发表于 2025-3-6 14:58
发表于 2025-3-6 18:58:10 | 显示全部楼层
那个压力波,流体力学里面讲的也很详细,怎么去的,又怎么回来,震荡衰减
最近研究那个拖拉机的斜盘泵和行星齿轮耦合的变速器,无级调速是真好,就是液压部门效率不高,暂时还没有想出来怎么用机械的代替提高效率
抗冲击与瞬时加速都不行,不是机构不行,而是固有特性就那样,同时需要直流,交流也不行,特性不足  发表于 2025-3-6 21:50
确实比较麻烦,多电机耦合的话,虽然功率是合并了,最大输出扭矩又受限制。  发表于 2025-3-6 20:38
机械需要建立滑差再锁,系统设计麻烦 ,有时需要好几套电机,配行星系,逻辑计算非常繁琐,论证的时候不少大专家在现场睡着了  发表于 2025-3-6 19:44
GMT+8, 2026-10-23 19:56 , Processed in 0.114115 second(s), 21 queries , Gzip On.
