查看: 2560|回复: 6
【脆性】回火,低温,σ相
发表于 2025-3-12 18:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明,脆裂还包括氢致开裂HIC,氢应力开裂HSC,氯离子应力开裂CSC,硫化物应力开裂SSC。
这些特殊工况与普通机械设备所处的环境差别太大,最好先读规范。
API RP941(高温高压临氢) ,
NACE MR0175(油气,上游开采),
NACE MR0103(油气,下游炼制),
低温工况,ASME Ⅷ-1 UCS66。
回到一般的使用环境,那些写机械材料教材的人,未必参与过实践,出书就是评职称啥的目的,东抄西抄,片汤话一大堆,工程应用的时候,完全没法操作。
找个能操作的,冲击载荷较大,应力集中很严重,受大的动载荷,来回扭转,要求塑性和韧性与强度配合,该上重要锻件。
举个例子JB/T 8707 ,300MW,
https://www.doc88.com/p-0807826557952.html。
为保证一些指标,检测部分很容易理解。
制造,锻后热处理,性能热处理也很容易理解,就看冶炼和锻造。
锻件,非铸态或者轧制态使用,铸造时的过热度,中心偏析,中心疏松都没要求,钢锭保证切除余量,锻造保证锻造比就行,这个容易理解。
而那些高强度钢板,矿山机械/工程机械,轧制态使用,过热度,中心偏析,中心疏松,控轧控冷,就需要跟人说清楚。
看材料成分,
对S有要求,容易理解,MnS热脆没法锻;
对P有要求,可以说是冷脆,这个概念有;
对一些其它杂质元素也提出上限要求,对[H],[O],[N]也提出要求;
于是要求冶炼时上真空(133Pa)或者电渣重熔。
回火脆性。
这些规范数据怎么来的?老旱人的电站材料规范,不是熊,就是鸟西屋的。中碳珠光体热强钢,除了保证热强,要求这么干净,就是为了防脆。
回火脆性,说是冲击韧性在某一温度区间存在低谷,除了残奥转变新马导致解离断裂,就是与晶界附近杂质浓度有关,偏聚导致穿晶断裂。
第一类回火脆性,200~400℃回火,这个没法补救;
第二类回火脆性,回火,在450~550℃缓冷,或者直接在450~550℃回火;这个能救,回火,在在450~550℃快冷,或者不在450~550℃回火。
或者不是回火,比如焊接件的去应力退火,反正低于相变温度,优哉游哉地冷却,缓冷么,也脆。
制造时怎么避免第一类?就是炼纯净钢,杂质少了,自然抵挡”异己分子“导致的脆性,或者细化晶粒,”异己分子“无法”集结“,也能起点作用。
歪门邪道的,就是热处理加热时,欠点火候,温度不烧够,就有一部分铁素体残余,把杂质”关进“铁素体”牢房“里,别出来闹事。
第二类,除了缓冷,杂质闯的祸,还有合金元素导致的碳化物。
大致规律,Mn<0.05%不会出现,Cr+Mn>1%,很明显;Mo能抑制回火脆性,但一般在0.2%~0.5%,超过0.5%会增加脆性;W(0.4~1.0%)也能起点作用。
所以抗回火脆性,该选含Mo钢,40Cr<42CrMo<42CrMo4。你说42CrMo5/6/7?没见过。
Mn的固溶强化,到底值不值,需要考虑的。
除了冶炼时的杂质元素含量上限,控制O,N含量,避免夹杂,控制Si,是考虑氢脆。
除了元素单独限制,合金钢还限制两个系数,
X=(10P+5Sb+4Sb+As)*100】,
J=(P+Sn)*(Si+Mn)*10^4,
X<10,J<=100,
有些时候放宽点,
X<15,J<120。
https://www.doc88.com/p-3763877749684.html
福陆的材料,P超标,导致X系数不合格。
低温脆性。
低温脆性,跟钢的含碳量,合金元素含量,杂质,晶粒度,有关。组织上,面心结构,奥氏体,低温韧性和塑性就是就是好。
促进奥氏体转变元素,Mn,Ni,跟之前讲过的不锈钢内容重合,不说了。
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 667750a67a&scene=27
跟回火脆性联合考虑,一些控制指标,
工作温度t0-50%纤维断裂面温度FATT50≥30~60℃,
夏比V型冲击功CVN,几个有意思的数字,(21J) 15ft*lb,(27J) 20ft*lb,(30J) 22ft*lb,(42J) 30ft*lb ,(54J)40ft*lb,跟强度级别相互关联,
ASME的标准,许用低温下,
屈服≤450MPa,三个试样平均CVN>20ft*lb,CVNmin>15ft*lb
屈服>450MPa,三个试样平均CVN>30ft*lb,CVNmin>22ft*lb
其它的一些要求,断后伸长率δ5≥15%,
步冷试验,Vtr40+1.5ΔVtr40<38℃,Vtr40指40ft*lb能量,夏比V
这些都很容易理解。
一个非低温工况,风电主轴,平均CVN>42J@-20℃,CVNmin>42J*70%
https://www.doc88.com/p-90999779365267.html
σ相脆性
主要是一些高Cr钢,在550~800℃长时间加热析出σ相,导致脆化。
主要成分FeCr,硬,晶界层片状分布,同时形成贫Cr,抗腐蚀下降,还降低固溶强化效果,总之,这东西是坏透了。
处理办法,就是固溶。
其它高Cr钢,如双相不锈钢,铁素体含量比较高的,使用温度最好不要超过350℃。
控制指标,铁素体含量序数FN,谢夫尔图与德龙图计算铁素体含量。
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... f7f8be24df&scene=27
一般规律,FN<3,低脆断风险,3<FN<6,中脆断风险,FN>8,高脆断风险。
验收标准第7项,第8项,核级设备,”δ>5FN“,很可能有问题。
虽然FATT50跟化学成份有关联式,但用处不大,因为重要零件,调完化学成分,肯定得试验,所以都是经验值。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
驼峰 + 3 赞一个!
ylan + 3 赞一个!
发表于 2025-3-12 18:55:06 | 显示全部楼层
哈哈  又有新东西骗饭吃   多谢大侠分享
发表于 2025-3-12 19:18:46 | 显示全部楼层
冲击能的概念非常复杂,你看鸟国用V型缺口实验,熊就是U型缺口,大汗是“择机而选”,
讲这些,一般场合没办法说,提高强度,需要硅,硅多了就脆,玩晶粒就需要镍,而晶界是另外一个玩法,碳晶界就得想办法细化,加“牛逼”,而金属化合物晶界就不需要,晶界厚度大了也脆,晶界很薄因为之间作用力的内力,也脆,
就论述这些,有时把自己绕进去,需要特小心 ,我说一段,就停下来观察,哈哈,不是怕突然跳出八次狼,现实社会那孙子不敢,也不会有资格,哈,就是你说话一定要越过他们头顶,
红毛来了,就得小心,玩“能量”的是另外一套理论 ,需要理解能量理论,不论你晶态,能量超了,概率就引发脆性,
发表于 2025-3-12 21:14:43 | 显示全部楼层
让deepseek满血版给你的帖子归纳了一下
一、特殊工况下的材料失效机制
‌环境致脆类型‌:列举氢致开裂(HIC/HSC)、氯离子/硫化物应力开裂(CSC/SSC)等特殊环境下的材料失效形式,强调需依据行业规范(如API RP941、NACE MR0175/MR0103)进行材料选型。
‌低温脆性‌:分析低温环境下钢材的脆性转变(FATT50指标)、冲击功要求(CVN值),关联ASME标准中对屈服强度与冲击韧性的分级控制。
二、材料制备工艺的关键控制
‌冶炼与锻造‌:
强调杂质元素(S/P/[H]/[O]/[N])的严格限制,需采用真空脱气或电渣重熔工艺。
对比锻件(消除铸态缺陷)与轧制态钢板(需控制偏析/疏松)的工艺差异。
‌组织性能优化‌:
通过锻造比控制、热处理(正火/调质)细化晶粒,改善材料韧性。
高铬钢需避免σ相脆化(550-800℃长期服役风险),提出铁素体含量(FN值)的验收标准。
三、回火脆性深度解析
‌两类回火脆性‌:
‌第一类(不可逆)‌:200-400℃区间,需通过纯净钢冶炼(低杂质)、晶粒细化或未溶铁素体包裹杂质抑制。
‌第二类(可逆)‌:450-550℃缓冷致脆,提出快冷工艺及合金元素(Mo/W添加抑制,Mn/Cr限值)的协同控制。
‌脆性评价指标‌:引入X系数(杂质元素加权和)、J系数(元素交互作用)量化脆化倾向,以福陆案例说明超标风险。
四、工程实践导向
‌规范与理论差异‌:批评教材脱离实践,强调需依赖行业规范(如ASME VIII-1 UCS66低温设计)而非纯理论。
‌检测与验收‌:
明确冲击功(CVN)、断后伸长率(δ5)等硬性指标。
提出步冷试验(Vtr40+1.5ΔVtr40<38℃)等工程验证方法。
核心主题总结
该内容系统论述了材料在极端环境(高温/高压/腐蚀/低温)下的脆性失效机理,从冶金原理、工艺控制到检测标准,构建了一套工程导向的抗脆性设计体系,旨在指导关键设备(如电站/油气装置/风电主轴)的材料选型与制造质量控制。
看了这个总结,更糊涂了
选材,首要还是考虑强度,淬硬,淬透。  发表于 2025-3-12 21:59
咱这巴拉巴拉一堆,就是以前不清楚的一些防脆用的技术指标,现在弄清楚了用途及大小,写技术协议的时候,需留心一下。除了特殊环境,  发表于 2025-3-12 21:57
 楼主| 发表于 2025-3-12 21:48:01 | 显示全部楼层
讲这些,一般场合没 ...
强度,六个方面(晶格摩擦,固溶强化,沉淀强化,位错与微结构强化,织构强化,细晶强化),塑性,两个方面(断后伸长,截面收缩),’韧性,两个方面(夏比上平台能CSE,冲击转变温度ITT),包括脱氧方式,元素的固溶度积,这些都有关联式,很大一个章节。
要是做合金设计,这些是得完全弄明白,理化试验,检测方法都得会。
咱本事没那么大,现阶段只是考虑选材,写清楚技术条件,跟供货商交流时,清楚自己要什么东西,看他的制造计划,检验与试验计划,验收时,逐条核实,别想忽悠我。
总体来说,干的是项目,不是研发,先参考相关规范,控制好指标,把事情办利索。
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.067365 second(s), 21 queries , Gzip On.
