查看: 1395|回复: 0
NPTF管螺纹与PTF螺纹
发表于 2025-3-15 13:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPT = National Pipe Thread是一种在美国和其他一些国家广泛使用的锥形管螺纹标准。NPT螺纹主要用于管道和配件之间的密封连接。这种螺纹设计用于通过螺纹间的紧密配合来实现密封性,通常需要使用密封材料如聚四氟乙烯(PTFE)带(也称为生料带)或密封胶来确保完全的密封效果。
NPT(National Pipe Thread)的要求在ANSI B1.20.1中有详细说明。
NPTF = National Pipe Thread Fuel是一种专门设计用于无需额外密封材料即可实现密封连接的螺纹标准,NPTF设计用于不使用生料带或其他密封材料的情况下也能形成有效的密封。它通过增加螺纹间的干涉来实现这一点,目的是在装配时通过螺纹形状的变形形成机械密封。NPTF螺纹有两个等级。1级和2级。NPT螺纹的根部被设计为允许在装配时与配合的螺纹顶点有间隙。
NPT和NPTF都有相同的螺纹,即每英寸、螺距直径和锥度-每英寸。区别在于主要直径和次要直径,以及螺纹的根部和顶点。
NPTF(National Pipe Thread Fuel)的要求在ANSI B1.20.3中有详细说明。
National Pipe Straight (NPS),指的是美国国家标准管道直螺纹。与锥形螺纹(如NPT,National Pipe Taper)不同,NPS螺纹是平行的,即从螺纹的一端到另一端直径保持不变。NPS螺纹具有统一的直径和60度牙型角,但它们不像NPT螺纹那样逐渐变细。这意味着在连接时,NPS螺纹之间需要使用密封材料(例如垫圈或密封胶带),因为螺纹本身不能形成紧密的密封。
需要注意的是,NPS螺纹并不直接与NPT螺纹兼容,因为NPT螺纹是锥形的而NPS是直的。如果尝试将两者配合使用,可能会导致密封不良或连接不稳定的问题。
螺纹代码中有PTF的有两种:
F-PTF 干密封(细牙)锥管螺纹
PTF-SAE SHORT――干密封SAE短锥管螺纹
NPTF(National Pipe Taper Fine)管螺纹的圆锥光滑塞规(光规)主要是为了检测符合NPT或NPTF标准的螺纹质量,确保其尺寸、形状和配合特性符合设计要求。然而,PTF-SAE SHORT螺纹是基于不同的标准,它通常指的是符合SAE标准的细牙短型内螺纹。
因为它们的设计目的、尺寸参数(如直径、螺距等)以及密封机制不同,所以使用为一种螺纹类型设计的检测工具去检测另一种类型的螺纹无法准确反映该螺纹的质量和适用性。
检测PTF螺纹(特别是PTF-SAE SHORT螺纹)需要使用专门设计的量规,这些量规与NPTF螺纹的量规类似,但针对PTF螺纹的短型设计进行了优化。
比如美制PTF-SAE SHORT短型干密封圆锥管螺纹塞规。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.491296 second(s), 20 queries , Gzip On.
