查看: 1262|回复: 0
表面镀硬铬后尽量不生锈的前置操作
发表于 2025-3-16 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
他mb漏了好几个因素。
表面镀硬铬后还会生锈,要么是镀层存在孔隙、裂纹或其他缺陷;要么是表面上进行了镀铬处理,因为基材的问题导致镀层下的金属开始腐蚀。
所以对应的处理措施是在进行电镀之前,必须彻底清洁并处理基材表面。这包括去除油脂、锈迹、氧化皮和其他污染物,以确保镀层能够均匀地附着。
基材表面越粗糙,其表面积就越大,这有助于提高镀层与基材之间的机械结合力。然而,如果表面过于粗糙,可能会导致镀层厚度不均匀,某些区域可能过薄,无法提供足够的保护,从而成为腐蚀的起始点。
在电镀过程中,电流分布会受到表面形貌的影响。对于非常光滑的表面,可以得到更均匀的镀层;而粗糙表面可能导致电流密度分布不均,造成镀层厚度不一致的问题。
因此,在进行硬铬电镀之前,通常需要对基材表面进行适当的预处理(如打磨、抛光),以确保表面达到一定的粗糙度要求,既能保证镀层有足够的附着力,又能尽量减少因表面粗糙度过大带来的负面影响。
严格控制电镀液的成分和温度,确保其稳定性和一致性。定期检查和调整电镀液的pH值、添加剂浓度等参数。
选择适当的电流密度对于形成高质量的镀层至关重要。电流密度过高可能导致镀层粗糙或出现针孔;过低则可能使镀层变薄,影响防护效果。
通过各种检测方法(如厚度测量、盐雾试验、划格试验等)来验证镀层的质量,确保其满足技术规范和应用要求。
GMT+8, 2026-10-23 10:51 , Processed in 0.077181 second(s), 20 queries , Gzip On.
