查看: 1990|回复: 7
围殴!
发表于 2025-3-16 13:47:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊在乌克兰的问题,归结于一句话:失去制空能力?其他都是零七八碎!明白吗?诺曼底登陆的核心就是掌握完全制空,预案就是只打到上午10点,天气恶劣无法大规模上飞机继续打,鸟就往回跑!老艾辞职,蒙帅组织撤离,骚鸟再派CEO过来,蒙帅交权,下次再打,
熊,就是因为没有制空,拿到制空之后,飞机出来,把个乌佬炸的七荤八素,卡52扫荡一下,结束了,现在卡52一冒头就坠地,四个月坠毁25架以上,于是,熊爬15公里输油管,哈哈,必须说,熊体力比老汉人强 ,老汉人爬15公里管道之后的幸存者不多,哈哈,
熊最初爬出100多人 ,一出来就看见直升机了,哈哈,所剩无几,但熊不停跑出来,直升机没有杀干净,哈哈,
现在的战争 ,就是一个制空权的问题 ,拿到制空权之后 ,就没有问题了,问题是 ,不容易,骚鸟现在全球有1100多架F35,有大量的F15,5000架F16,数千架阿帕奇,就这数量,随便碾压谁都是轻而易举的,就是数量忒大 ,很快就成为围殴
围殴,就像物联网召集五毛一样,凑大量五毛一吼,你就到地而亡了 ,
互联网围殴,两大特点,打人设 ,打产品,有人这么打过苹果,没成,打三星,成功逐出大汗市场,三星凭借产品依然屹立世界,
上午人家问我,量化模型怎么就没办法走到AI?我说,你不懂数学逻辑吧?量化的捕捉“间隙”炒股的东西,利用数学计算盈利,不必遵循自然界的固定定律,就是根本不凯尔热力学定律,虽然用热力学定律最为基础捕捉,最终决策是数学概率,而不受热力学约束,听明白了吗?
李爷写个初步设计,对客户需要100%负责,写不出来的时候,跪地求饶投降了,而不可以揣摩客户内心、投其所好编造谎言弄个“猜测设计”,哈哈,这么玩一次,再也没有活路了 ,
我讲“阀口”,需要把行程细分许多小片段,一部分一部分技术的,不会就是不会了,一撒谎,以后就会面临群殴,
有人听懂了 ,现在“最大生产能力”在鸟国,大汗是无关紧要的生产能力巨大,做飞机大炮的能力远远不足,
你没有家伙,一打仗 全世界围殴你 ,几十国驾F35围殴一个国家,以色列的司机是许多大妞,形成女人打男人
发表于 2025-3-16 14:11:29 | 显示全部楼层
大侠,请教个问题。冷水机给产品循环防冻液,流量控制在12L/min±2L/min,可是依旧有流量超上限或者超下限报警。这是控制手段不够的原因吗?
这个冷水机用的是蜗轮流量计,控制手段是手动调节普通球阀的开度,自己手动调节进水管与回水管之间的一个旁路水管,上面也有一个普通球阀。
我总感觉这种控制手段是开环控制,没有负反馈,没有形成一个自动的闭环调节
用那种开启特性为线性的单座调节阀,执行器有电动的和气动的,可以实现  发表于 2025-3-17 13:36
谢谢!  发表于 2025-3-16 14:48
你可以上一套精度不高的气动调节器,5%左右的精度  发表于 2025-3-16 14:31
首先说,你用球阀调节流量就不妥,因为球阀调节流量的精度很差,没有线性关系,再一个 ,流量计没有反馈,精度也不够,手调需要随时人工干预  发表于 2025-3-16 14:30
发表于 2025-3-16 14:39:57 | 显示全部楼层
数学有啥用 发表于 2025-3-16 14:11
大侠,请教个问题。冷水机给产品循环防冻液,流量控制在12L/min±2L/min,可是依旧有流量超上限或者超下限 ...
猜原因有三点:
1流量随时间变化,而手动调节依赖于操作员的经验;
2还有手动调节无法快速响应;
3普通球阀是用于完全开启或关闭管道的,本身不是用于精确控制流量的。
谢谢分析!  发表于 2025-3-16 14:49
GMT+8, 2026-10-23 20:23 , Processed in 0.063209 second(s), 21 queries , Gzip On.
