查看: 1510|回复: 0
MasterCAM 2026公测开始了
发表于 2025-3-17 11:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam 2026 的公开测试版计划现已推出!
以下是如何参与我们的公开测试版计划以及我们最期待您在 Mastercam 2026 公开测试版中尝试的主要新功能。
如果您是 Mastercam CONNECT 用户,您可以登录您的 Mastercam 帐户并下载 Mastercam 2026 的免费公开测试版。
Public Beta 计划的参与者将在向公众发布数十种强大的新功能和增强功能之前抢先体验它们。Public Beta 版下载包括全面的新增功能文档,其中详细介绍了整个产品的新功能,从而提高了工作效率、增强了集成并简化了工作流程效率。
成为 Mastercam CONNECT 用户的好处之一是,能够让您的语音帮助指导世界上使用最广泛的 CAD/CAM 软件的每个新版本的开发。从我们的客户反馈计划到公开测试版周期,您作为 Mastercam 用户的专业知识有助于确定新开发的优先级并确定需要改进的领域。
Mastercam 2026 公开测试版亮点
Mastercam 2026 引入了高级实体孔功能、Mill-Turn 中的经典铣削刀具路径支持,以及新的平面和级别管理器。这些增强功能提供了更好的控制、自定义和组织,使设计师和 CNC 程序员能够更轻松地有效地创建和管理他们的项目。
1. 增强的实体孔功能
Mastercam 2026 中添加了各种生产力改进,使用户能够更快速、更准确地完成任务,从而提高工作效率、节省时间和资源。
Mastercam 2026 引入了一种在实体中创建孔的新方法,该方法分为三个选项面板:“几何选择”、“孔样式”和“高级”。这使您可以通过新的特性和功能精确和控制实体中不同类型的孔。
Hole Style 选项卡提供 Style、Type 和 Hole Properties 等选项,可从行业标准库或用户定义的孔中进行选择,这些选项可以保存以备将来使用。孔样式包括 Simple、Counterbore、Countersink、Taper、Threaded 和 Custom,根据样式具有不同的选项。
这些增强功能提供了更好的控制和自定义,孔面上的元数据可从实体管理器访问。预设可以存储在用户库中,新的 Engineering 标准库提供更好的尺寸访问。设计师和 CNC 编程人员将受益于定义孔和创建刀具路径方面的这些改进。
实体孔支持
另一个关键的新功能是孔空隙支持。此功能位于“孔加工”刀具路径的“孔段”页面上。为孔加工刀具路径创建孔时,新的包括空隙复选框允许选择控制孔段之间的空隙。由此产生的单孔形式包括共线孔段和它们之间的空隙,形成一个单孔。
当 Include Voids 复选框未被选中时,它们之间有空心的共线孔被视为单独的孔型。
2. Mill-Turn 中的 Classic Mill Toolpath 支持
Mastercam 2026 提供扩展的系统功能,因为用户需要额外的功能和自定义功能,从而改善用户体验并增强集成。
Mastercam 2026 对孔加工用户来说是一个好处,它现在允许车铣用户访问全套表面粗加工、表面光洁度和线框刀具路径,总共 28 个选项。
Mastercam 2026 保留了其熟悉的刀具路径界面,并为 Mill-Turn 机床引入了新的“设置”选项卡,移动了一些刀具路径参数以与“Mill-Turn”工作流保持一致。这包括轴组合、旋转轴和平面选择。
通过在 Toolpaths Manager 中右键单击并选择 Milling toolpaths 来访问刀具路径
3. 新基准面管理器
Mastercam 2026 中添加了各种可用性改进,例如基准面和级别管理器,使用户能够实现最佳的工作流程效率。借助统一的工作流程,用户能够从设计无缝过渡到分析、仿真和制造。
新设计的 Planes Manager 将基准面编组成树状结构,允许您执行诸如创建组和嵌套组、在树内拖放、搜索树以及按组过滤树等功能。
作业设置改进
Job Setup 中添加了一些便利功能,以简化 Mill-Turn 用户的工作流程。在作业设置过程中,Mastercam 会创建许多基准面以用于对零件进行编程。车铣复合用户现在可以指示 Mastercam 将这些基准面编组。为方便起见,毛坯长度和直径已添加到 Quick View Settings 显示中。
4. 新的级别管理器
Mastercam 2026 具有新设计的级别管理器,其中级别组织为树结构。新的管理器允许您执行创建和嵌套组、在树中拖放、搜索树以及展开和折叠组以更好地组织等功能。Levels Manager 的树结构允许您查看任何级别的实体。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.071612 second(s), 21 queries , Gzip On.
