查看: 4478|回复: 4
怎样计算设备气路系统所需流量?L/MIN?
发表于 2016-8-27 17:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子:设备气源接直径10MM的管子,到电磁阀阀块距离5M,电磁阀阀块通径6MM,电磁阀阀块上装了5个电磁阀,每个电磁阀到气缸连6mm的管子,距离3M。5个气缸每个气缸直径50MM行程50MM。要求气缸完成动作1S以内,那我对气源有什么要求?
气源 压力多少M,流量多少L/MIN
非常感谢!!!
发表于 2016-8-27 17:44:43 | 显示全部楼层
先计算你需求的气量,就是你连续动作时候的耗气量,都加在一起,乘1.2 ,
对照气流量,查表,就知道配管内径了,这是参考,速度高了,阻力就大,具体数据,手册有,查一下表
发表于 2016-8-27 19:31:19 | 显示全部楼层
参考看看
如何确定和计算用气  http://wenku.baidu.com/view/5c66d709f78a6529647d539a.html
空气管路压力损失图表  http://wenku.baidu.com/view/fbd59f260722192e4536f6c1.html
压缩空气系统节能手册.pdf   http://ishare.iask.sina.com.cn/f/25559702.html
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:44:04 | 显示全部楼层
对照气流量,查表,就知道配管内 ...
谢谢
按公式来算,5个直径50MM的气缸同时动作,折合缸径大概是12CM。速度按100mm/s,压力按0.5MPA
Qmax=0.0462*D2*Vmax*(P+0.102)*1.2=0.0462*12*12*100*0.6=480L/MIN
然后选管径1/2,长度5米,压降查表并计算
管径实际压力降 = 表值x管长 /(100 x 压缩比)=3.3*5/600=0.03MPA
也不知道算的对不对
还有中间管道变径,压降不知道怎么算,回头再系统的看书
再次感谢998的关注!!!
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:44:59 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-8-27 19:31
参考看看
谢谢!谢谢推荐!!!
GMT+8, 2026-10-23 08:26 , Processed in 0.088424 second(s), 21 queries , Gzip On.
