查看: 1471|回复: 0
海水输送管道的焊接事项
发表于 2025-3-18 10:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不是两三句话能说清楚的,这里只能简单聊几句。
由于海水中含有大量的氯离子,这些离子会对普通金属产生强烈的腐蚀作用。因此,用于输送海水的管道材料必须具有良好的抗腐蚀性能。常用的耐腐蚀材料包括不锈钢(如316L)、双相不锈钢、镍基合金和钛等。优先采用双相不锈钢(如2205)、镍基合金(如哈氏合金C-276)等耐氯离子腐蚀材料‌.
除了腐蚀问题外,管道材料还需要有足够的机械强度和韧性以承受外部压力和内部流体的压力。
内壁喷涂环氧树脂、聚氨酯等防腐涂层,或加装橡胶衬里隔离海水接触‌58。
采用热浸镀锌、铝锌合金镀层增强金属基体抗蚀性‌。
海底油气输送用双金属复合管研发现状与展望
https://yqcy.paperonce.org/Uploa ... 95-7e3f71d7ebd0.pdf
以316L材料为例,为了保证焊缝具有与母材相同的耐腐蚀性,应选用与316L相匹配或者更高级别的填充材料,例如ERNiCrMo-3(镍基合金)焊丝或E316L焊条。
在焊接过程中,需要严格控制焊接热量输入,以避免过热导致晶间腐蚀的风险增加。通常建议采用低热输入的焊接方法,如TIG(钨极惰性气体保护焊)或MIG(金属极惰性气体保护焊),并适当调整焊接速度和电流电压参数。
316L不锈钢管道怎么焊
https://zhuanlan.zhihu.com/p/613595676
316L材质的管道焊接工艺主要与材料本身的特性和焊接要求有关,但应用于海洋环境时,还需要额外考虑一些因素。
中国船级社《海底管道用金属挠性管检验指南》2018
https://www.ccs.org.cn/ccswz/fil ... =201900004000005474
中国船级社发布《海底管道系统规范》(2021)
https://www.ccs.org.cn/ccswz/specialDetail?id=202109060842127822
下载链接https://www.ccs.org.cn/ccswz/fil ... =202109020867898169
X80钢焊接结构海水腐蚀及温度的影响规律
https://www.xinaoyuan.com/news/161-cn.html
海底油气管道腐蚀及防护研究
https://www.corrdata.org.cn/news/industry/2019-04-23/173573.html
GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
https://www.doc88.com/p-745828442094.html
GB_T 31032-2023_钢质管道焊接及验收
https://www.doc88.com/p-28639563395216.html
GMT+8, 2026-10-23 05:07 , Processed in 0.087679 second(s), 19 queries , Gzip On.
