查看: 1311|回复: 0
设备上的O型圈没有沟槽
发表于 2025-3-18 15:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
你没看见图中的尺寸是标准中的尺寸,而这个是什么标准。
看到没,这是液压气动用的O型密封圈,所以有配套的沟槽尺寸。
通过设计合适的沟槽尺寸,可以精确控制O型圈的压缩程度。
适当的压缩既能保证密封性能,又能避免过度压缩造成O型圈的损伤。
你那个是液压气动吗,显然只是普通的管道法兰轴向密封。
所以人家设备就没给O型圈配备沟槽,但是为O型圈加工一个凹台。
如果O型圈只承受内压,如图。把O型圈放进一个凹台上,就相当于拥有一个单面槽。
但也去掉了一部分法兰与端面的紧密贴合,这部分也能起到一定的密封作用。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.062239 second(s), 20 queries , Gzip On.
