查看: 1568|回复: 0
ASME法兰栓接需要加弹、平垫吗?
发表于 2025-3-18 16:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SME B16.5或B16.47等。在这些标准中,并没有明确要求在法兰连接中必须使用弹性垫圈(弹垫)或平垫圈。
如果你的问题是关于具体的法兰连接组装规范,如是否需要加装弹垫或平垫,那么你应该参考ASME PCC-1标准中的相关章节来获取详细的指导,而ASME B16.5则不会提供这方面的具体信息。
附录M提到,使用整体硬化钢垫圈可以为螺母提供光滑、低摩擦的承载表面,提高扭矩输入向螺柱预载荷的转化效率,同时保护法兰接触面。因此,在ASME PCC-1中,平垫的使用是可选的,平垫的主要作用是增加螺栓与法兰接触面积,分散压力,保护法兰表面。在实际应用中,如果需要减少螺栓对法兰表面的磨损或提高连接的稳定性,通常会在螺栓头和螺母下放置平垫。
弹垫(弹簧垫圈)通常用于防止螺栓松动,尤其是在有振动或冲击的工况下。然而,ASME PCC-1标准并未强制要求使用弹垫。在一些重要的承力结构连接中,弹垫的使用可能会降低连接刚性,反而不被推荐。
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.088068 second(s), 21 queries , Gzip On.
