查看: 1338|回复: 0
两个轴表面作为同一个不带内圈轴承的滚子的滚道
发表于 2025-3-19 12:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
妈呀,我只能说机械行业“人才辈出”啊。
在常规的滚子轴承中,内圈是与轴配合的部分,滚子在内圈和外圈之间的滚道上滚动。然而,在无内圈的滚柱轴承中,直接使用轴颈表面作为滚子的滚道,也就是轴本身充当了传统内圈的角色。
当考虑使用两个轴的轴颈表面作为同一个不带内圈的单列圆柱滚子轴承的滚子滚道时,会遇到一些技术挑战和不利因素。
为了确保滚子能够在两段轴颈表面上平稳滚动,这两个轴颈表面必须保持极高的同轴度。任何微小的偏差都可能导致滚子承受非均匀载荷,从而加速磨损甚至导致早期失效。
在装配过程中,要保证两个轴颈表面完美对齐是非常困难的。这不仅增加了安装复杂性,也可能需要更精密的工具和技术来实现准确对中。
如果这两个轴是由不同材料制成或它们的工作环境温度有显著差异,那么它们的热膨胀系数可能不同。这会导致运行过程中轴颈之间的相对位置发生变化,进一步影响轴承性能。
如果一个轴需要更换或修理,那么整个系统的对准可能都需要重新校正。
即使初始安装时达到了理想的对准状态,随着时间推移和操作条件的变化(如振动、冲击等),两轴颈表面之间可能会出现动态不平衡的情况,这对滚子轴承的长期稳定运行是不利的。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.056791 second(s), 20 queries , Gzip On.
