查看: 1422|回复: 0
他mb谈射流冲击动力学的理论框架
发表于 2025-3-20 09:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
他mb谈的是理论框架吗,理论框架哪有一上来就公式计算的,什么叫理论框架啊。
射流清洗是一种利用高压水流对物体表面进行清洁的技术。这种技术通过特殊的泵装置将水加压,然后通过喷嘴以高速度喷射出来,形成强力的水射流。水射流可以有效地去除表面上的污垢、油脂、锈蚀以及其他附着物,而无需使用化学清洁剂,从而减少了环境污染。
根据不同的应用需求,可以调整水的压力大小以及是否添加磨料来提高清洗效果。
射流入射角是指在射流清洗过程中,高压水射流喷射到被清洗表面时,水流方向与被清洗表面之间的角度。
不同的入射角度会导致不同的冲击力和剪切力作用于污垢和被清洗表面之间。通常情况下,较小的入射角(水流更贴近平行于表面)能够提供更好的剪切力,有助于剥离表面的污垢;而较大的入射角(接近垂直于表面)则能提供更强的冲击力,适合去除较为顽固的附着物。
入射角还会影响射流的有效清洗宽度,一般而言,较小的角度可以增加单次喷射的清洗覆盖面,但需要更精细地控制移动速度以确保清洁质量。
射流冲击动力学主要研究高压液体或气体射流与固体表面相互作用时的物理现象,包括能量传递、材料去除机制、流动特性等。该领域的理论框架涉及多个学科的知识,如流体力学、固体力学、热力学和材料科学等。
通过泵将液体加压并通过喷嘴加速形成高速射流。射流的速度和动能取决于泵的压力和喷嘴的设计。
在空气中传播时,射流会受到空气阻力的影响,导致速度衰减和扩散。
射流冲击到固体表面时,其动能部分转化为冲击力。
射流冲击点处会产生极高的局部压力,这种高压力是实现材料去除的主要原因。
当冲击压力超过附着力或材料强度时,发生剥离或切割。
在某些情况下,射流中的气泡会在高压区破裂,产生微小的爆炸,进一步增强清洗或切割效果。
射流沿着表面流动时产生的剪切力也有助于去除污垢或加工材料。
《水下超声速气体射流的力学机制研究》
https://www.sciengine.com/doi/pd ... a8397c5a228d42c0ae9
《基于射流冲击作用的舰机适配性数值分析与优化》
https://www.cmemo.org.cn/fileup/HTML/20201206.shtml
《射流冲击器的理论——动力学的分析》(点PDF下载)
https://journal.bjut.edu.cn/bjgy ... b-a459-9583418e05f1
《磨料水射流冲击孔隙岩体的SPH模拟研究》(点PDF下载)
http://www.cgejournal.com/article/doi/10.11779/CJGE202204016
《沟槽角度对金属表面微射流性质的影响》
https://wulixb.iphy.ac.cn/pdf-content/10.7498/aps.61.234701.pdf
《高压水射流清洗管道污垢的试验研究》
https://lunwen.lib.swjtu.edu.cn/ ... d2=75a6VhkMjys%253D
《基于高压水射流的管道清洗方案设计》
https://www.doc88.com/p-7943823789314.html
《高压水射流清洗技术中的旋转喷头》
https://www.doc88.com/p-31179807203.html
《空化射流式深水网箱网衣清洗装备的性能研究》
https://www.schinafish.cn/cn/art ... .12131/20210027.pdf
《高压水射流清洗对基体去污效果及损伤的研究》
http://www.rcsm.sdu.edu.cn/syste ... mp;wbfileid=2568148
《高压水射流清洗作业中喷嘴的设计原理和选型依据》
https://www.doc88.com/p-1965067445446.html
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.106004 second(s), 20 queries , Gzip On.
