查看: 1335|回复: 0
316L不锈钢件的深孔钻 连续断刀
发表于 2025-3-20 19:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
316L不锈钢具有较高的延展性和粘性,这使得它容易粘附在刀具上形成积屑瘤。
低速钻削后,断刀更频繁是因为316L不锈钢在加工时容易发生加工硬化现象,这种特性尤其在低速切削时更为明显,因为低速切削会加剧塑性变形的程度,从而导致更严重的加工硬化。导致切削力骤增,加速刀具断裂。
转速降低后,切削速度(Vc)下降,散热效率降低,导致切削区域温度升高,加速刀具磨损和积屑。
孔径为8mm,深度为50mm的情况下,长径比(深度与直径之比)为50mm/8mm=6.25,这意味着它的深度是直径的6.25倍。
通常情况下,当深度与直径之比超过5:1时,就被认为是深孔加工。
如果冷却液的流量、压力或供给方式不能有效到达切削区域,会导致切屑无法及时被冲走,从而在孔底形成积屑。
过高的切削速度或进给率可能导致过多的热量产生,使切屑变得粘稠并容易附着在工件上形成积屑瘤。
建议:
提高转速(比S3000更高)‌,适当增加进给率(0.10-0.15mm/转)‌,优先使用内冷钻头,直接冷却钻尖并辅助排屑,专用不锈钢钻头‌:选择大螺旋角(35°-40°)、锋利刃口设计。
需要逐步测试
刘嵩 + 3
GMT+8, 2026-10-23 10:19 , Processed in 0.195215 second(s), 21 queries , Gzip On.
