查看: 1293|回复: 0
Hexcel通过达索系统DELMIA始终如一地按时满足客户需求
发表于 2025-3-22 09:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hexcel是全球领先的先进复合材料制造商,产品广泛应用于商用航空、航天与国防、能源生产、交通运输和娱乐领域。Hexcel的使命是通过交付卓越的先进复合材料为客户创造价值,确保产品在质量、准时交付和性能方面达到或超出客户的预期。
Hexcel利用DELMIA Quintiq进行高级计划,确保精确的库存管理,以优化面向客户的可用性。此外,还利用DELMIA Apriso保持严格的产品质量标准,强调车间“首次即合格,次次都合格”。
全球纤维部门(Global Fibers)供应链经理Daniel Carrick解释道,DELMIA Quintiq使他们能够将两年期的生产计划加载到ERP系统中。这种整合将需求传递到该公司垂直整合的其他关联站点。DELMIA Quintiq将多个分散的计划工具整合为一,以便对供应链支持进行快速评估并做出更好的决策。
Hexcel还在其所有制造站点采用DELMIA Apriso。展望未来,该公司计划通过DELMIA Apriso来扩展功能到其他车间制造站点。IT制造系统总监Random Kiser强调了为全球所有运营人员提供通用入口的好处。支持单一平台简化了IT管理并确保了团队分析的数据一致性。
DELMIA使Hexcel能够快速分析客户需求并更有效地利用供应链来满足客户需求。在车间,它提供详细的工艺规划,为工人提供分步说明,并允许在整个生产过程中收集数据。这包括对所用材料的验证和所生产材料的数字线程;确保Hexcel保持高质量标准和员工安全。
DELMIA为Hexcel带来的显著效益包括产品一致性、减少报废、提高产量,以及通过缩短产品接触时间来增强安全性。实现跨工厂标准化并将文件数字化至单一系统,使业务分析师的性能评估具有一致性。运营团队可以实时跟踪产品状态和设备状况,而工程和质量团队则确保文档更新。客户可以从了解产品是否符合最新的规格、质量水平和交付期限中受益。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.062529 second(s), 20 queries , Gzip On.
