查看: 1326|回复: 0
你这管叫差动轮系?
发表于 2025-3-24 11:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮系中如果至少有一个齿轮的轴线绕另一个齿轮的轴线转动,这个轮系则为周转轮系。
既绕自身轴线旋转又绕公共轴线旋转的齿轮称为行星轮,齿轮的中心线固定并与主轴线重合,且与行星齿轮相啮合的齿轮称为中心轮。
若周转轮系的自由度为2,则称其为差动轮系。亦即该轮系有两个独立运动的主动件。
若周转轮系的自由度为1,则为行星轮系,这种轮系只有一个独立运动的主动件。
行星轮系:两个中心轮中有一个是固定的。
差动轮系:两个中心轮都可以运动。
然后楼主的轮系截图简直不是给人看的,谁偷你这破玩意。
换个角度看是这样的,盖板相当于是个内齿圈。
不安装盖板时,就相当于是个固定轮系,当然是正常传动。
安装盖板后,这些传动齿轮的轴还固定在盖板上,那轴被固定了,不还是固定轮系吗。
但你有一个齿轮还与盖板这个内齿圈相啮合,盖板不动,那齿轮当然不动了。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.062314 second(s), 20 queries , Gzip On.
