查看: 1207|回复: 0
焊接腻子怎么能检测出来?
发表于 2025-3-27 15:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
腻子又名填泥,是由颜料、体质颜料和漆料或干性油调配研磨而成的稠厚浆状物质。
涂施于底漆上或直接涂施于物体上,用来填补工件表面的小缺陷如划痕、凹坑、焊缝等不平整的地方。采用少量漆基、助剂、大量填料及适量的着色颜料配制而成,所用颜料主要是铁红、炭黑、铬黄等。填料主要是重碳酸钙、滑石粉等。可填补局部有凹陷的工作表面,也可在全部表面刮除,通常是在底漆层干透后,施涂于底漆层表面。
抹腻子后喷漆,焊缝表面会非常平整,腻子的作用是填补焊缝的不平整,使表面看起来光滑。
直接喷漆后,焊缝表面通常会有一定的凹凸不平,因为焊接后焊缝本身可能存在不平整
使用专业的厚度测量仪器如涂层测厚仪,可以检测出涂层厚度的变化。如果某区域比周围明显更厚,可能是使用了腻子填补的结果。
腻子层相对较软,附着力可能不如直接喷漆。可以用手指轻轻按压表面,如果感觉有轻微的弹性或松动,可能是先抹了腻子。
对于铁基材料,可以使用磁性探伤设备检测。腻子通常是非磁性的,而钢铁则是磁性的。因此,在腻子上应用磁性测试工具时,其反应会与纯金属表面有所不同
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.295266 second(s), 20 queries , Gzip On.
