查看: 1222|回复: 0
95厚的SA-266筒体锻件和80厚的Q345R封头的单面焊透
发表于 2025-4-1 15:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
要详细的工艺规程没有,只有以点带面的资料。
SA-266(合金钢):需选择与母材力学性能匹配的焊材,如低氢型焊条(如E8018-B2-H10或E9018-B2-H10)。
Q345R(低合金钢):可选用E5515-B2或E6018-B2型焊条。
可采用高效率的熔化极气体保护焊(如FCAW-G或MAG)或埋弧焊(如F4A2-H08A)。
打底焊采用GTAW(钨极氩弧焊),配合直流反接(DCEP)或脉冲氩弧焊,确保根部熔透且成型良好。
使用铜衬垫或不锈钢衬垫,支撑根部焊道,防止塌陷并促进熔透。
从环缝两侧对称焊接,减少变形。
多层多道焊接方式,每层厚度不超过3-4mm,避免过厚导致缺陷。
根部焊道操作:
采用斜三角形摆动法,确保熔池充分覆盖根部。
焊枪角度:与焊缝垂直,或向熔池方向倾斜10-15°,提高熔透。
SA-266需要预热(如100-150℃),防止氢致裂纹。
层间温度控制在100-150℃,避免高温脆化。
关键风险控制,比如根部熔透不足。可以通过增加电流、降低焊接速度、使用脉冲焊或衬垫辅助解决。
再比如未熔合(未焊透),可以严格控制层间温度,确保前道焊缝充分熔化。
如果出现氢致裂纹,那预热、后热及低氢焊材是关键,焊后及时进行PWHT。
采用分段焊接、对称焊接及支撑措施来控制变形。
Q345R热成型封头焊接技术研究
https://www.doc88.com/p-6773812329491.html
Q345R封头拼焊及热成型工艺研究
https://wenku.baidu.com/view/674 ... wkts_=1743490513977
低合金钢Q345的深熔TIG焊研究
https://www.jishulink.com/post/362877
Q345R与20钢焊接工艺研究及生产应用
https://www.fx361.cc/page/2021/0103/9249801.shtml
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.053888 second(s), 19 queries , Gzip On.
