查看: 1224|回复: 0
什么是焊接工艺评定
发表于 2025-4-3 15:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接工艺评定(WPQ)是确保焊接接头质量满足特定工程要求或标准的重要环节。它是一个通过实际试验和分析来验证焊接工艺是否能够产生符合预期性能的焊接接头的过程。
制定焊接工艺规程(WPS):根据设计文件、材料特性、焊接位置等条件,编写详细的焊接工艺规程。
选择合适的焊接参数:如电流、电压、焊接速度、预热温度、层间温度控制等,以确保焊接质量。
执行焊接工艺试验:按照拟定的焊接工艺规程进行试件的焊接,并制作相应的测试样本。
进行各项性能测试:对焊接接头进行无损检测(如超声波探伤、射线探伤)、力学性能测试(如拉伸、弯曲、冲击试验)以及其他特殊要求的测试(如硬度测试、金相分析等),以验证焊接接头的性能是否达到规定的要求。
编制焊接工艺评定报告(PQR):记录试验过程及结果,证明所采用的焊接工艺能够制造出符合规定的焊接接头。
焊接工艺评定是验证焊接工艺是否能够产生符合设计要求的焊接接头的过程。通过科学合理的试验和分析,可以保证焊接接头的质量,从而确保整个结构的安全性和可靠性。
适当的焊接参数选择和控制是防止出现焊接缺陷的关键。焊接工艺评定有助于找到最适合特定材料和结构形式的焊接参数,减少或避免诸如裂纹、气孔、夹杂等焊接缺陷的发生。
在许多行业和应用中,如压力容器制造、管道建设、船舶建造等,都有严格的法规和标准要求对焊接工艺进行评定。只有通过了评定的焊接工艺,才能被用于实际生产,以确保产品符合相应的安全和技术规范。
焊接工艺评定的结果会形成详细的焊接工艺规程(WPS),这为现场焊接操作提供了具体的指导,帮助焊工按照规定的参数进行焊接作业,保证焊接的一致性和稳定性。
GB/T 44509-2024 点焊、缝焊和凸焊的焊接工艺评定试验
GB/T 44841-2024 非合金及低合金铸铁焊接工艺评定试验
GB/T 44840-2024 电阻对焊和闪光对焊的焊接工艺评定试验
GB/T 25776-2010 焊接材料焊接工艺性能评定方法
GB/T 40800-2021 铸钢件焊接工艺评定规范
GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则
GMT+8, 2026-10-23 09:07 , Processed in 0.072355 second(s), 20 queries , Gzip On.
