查看: 3238|回复: 26
【求教】关于珠绳链(珠链)的链该怎么制造
发表于 2025-4-10 09:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老东风卡车的雨刷器(图我没找到,现在雨刷器都是连杆+涡轮减速机),是一个珠链带着电机,链轮之类的,导向是过一个塑料槽的导轨,珠绳链现在应用的场景更多的是拉窗帘,楼道导轨电梯是交错的滚轮链条
以上是背景
因为在某些交错传动,珠绳链相对交错的平带,同步带,还是更能随意布置的,简言之就是取代机器人关节上交错布置的同步带,
要传递大的扭矩就要珠子不在绳上打滑,珠链从出现到淘汰也是因为珠子在绳子上面固定困难,没办法传递更大的扭矩,我之前在简单轻载上尝试过使用陶瓷打十字孔珠,穿在钢丝绳上,横向孔在穿一个销钉进去,但是由于钢丝绳强度过低,穿在钢丝绳上的横销容易将细钢丝拉变形,进而拉断,
我另外一种办法是用铜焊将球纤焊在钢丝绳上,但是也会打滑,激光焊更不行,
有没有大佬,有其他思路,感谢感谢
说下我的另外一种思路,使用碳纤维的绳子,打结,然后用注塑的方式,注塑料球在上面,之前做绳索气缸时,也用了碳纤维绳,会磨损剥离表层
不积跬步无以至千里
发表于 2025-4-10 10:41:19 | 显示全部楼层
这不就是当年你提到的吗,第8楼你的回复以及第15楼齐景亚的回复。
http://www.cmiw.cn/thread-440001-1-1.html
珠绳链传动的研究
https://www.doc88.com/p-0406186387952.html
感谢板侠,亲自去找以前的原帖,  发表于 2025-4-10 10:43
这种不行,这种是手串上用的,一拉就断,/捂脸  发表于 2025-4-10 10:42
刘嵩 + 3
发表于 2025-4-10 10:43:49 | 显示全部楼层
有没有考虑过,钢丝上直接压铸铝球的方法,就是制作鼠笼式异步电机转子的那种方法
之前做钢索因为外层要压铝管,考虑过,较大拉力时,因为铝比较软也会出现铝球在绳上的打滑  发表于 2025-4-10 10:48
刘嵩 + 3 很给力!
发表于 2025-4-10 12:06:59 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2025-4-10 10:43
有没有考虑过,钢丝上直接压铸铝球的方法,就是制作鼠笼式异步电机转子的那种方法 ...
评估好拉力、温度,直接上螺纹胶吧。
厌氧胶属于AB胶的一种,第二剂是金属离子。间隙是和胶的粘度有一定关系。  发表于 2025-4-12 19:27
粘导套效果都很差,我试过环氧树脂,丙烯酸酯胶,都会打滑  发表于 2025-4-10 12:53
大侠中午好,不知道您是否留意过装厌氧胶那个瓶子,胶水流淌到盖子螺纹处时是没有黏合的,厌氧胶使用跟粘合物的间隙有关,我之前拿厌氧胶粘da...  发表于 2025-4-10 12:52
刘嵩 + 3
发表于 2025-4-10 12:38:09 | 显示全部楼层
将绳子打结,然后钢球在绳结处的外面成型如何?
是的,关于绳结的样式,由拉力产生的绳结纤维变化要仔细想一下  发表于 2025-4-10 12:48
刘嵩 + 3
发表于 2025-4-11 08:34:10 | 显示全部楼层
Architect 发表于 2025-4-10 12:06
评估好拉力、温度,直接上螺纹胶吧。
看珠子之间的间隙,我曾经用铝管压铆过不锈钢绳(晾衣服使用)。就跟超市塑料袋铝环封口钉比较类似。现在铝管也可以做很细的。你可以试试。
打结+一体化注塑当然更好。像之前做的,球内腔也可以做成十字或丁字型的。只要绳子在里面不是直通的(比如“人”字上提灌封)摩擦力会增加很多  发表于 2025-4-11 08:51
大侠,回贴回复咯,链接没打开,  发表于 2025-4-11 08:49
灌胶,用绳子受拉力,而不是上面的球  发表于 2025-4-11 08:44
这个我猜测啊,相关的国外技术资料我也找了一些,一定是编织特定的绳结,绳子被拉时,绳结里面的纤维一定是稳定状态,然后在绳结外面注塑,g  发表于 2025-4-11 08:43
https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=5&detail_redpacket_pop=true&id=798101189585&ltk2=1744332074001e1cyw3o0w2r587yp5a3gka&ns=1&priceTId=2147809f17443320552168903e1a75&query=%E9%93%9D%E5%90%88%E9%   发表于 2025-4-11 08:42
发表于 2025-4-11 08:52:05 | 显示全部楼层
感谢 感谢,  发表于 2025-4-11 08:58
刘嵩 + 3 很给力!
发表于 2025-4-11 21:36:15 | 显示全部楼层
要传递大的扭矩就要珠子不在绳上打滑
用链条呢?手拉葫芦
是的,相关的特种链条,非标链条,非常多,都可以拿来直接用,滚子链,输送链之类的,主要还是柔性受限  发表于 2025-4-12 15:57
刘嵩 + 3 很给力!
发表于 2025-4-12 19:11:31 | 显示全部楼层
钓鱼用的大力马线,没有延展性,但是拉力强大
去了解一下海钓用的鱼线
发表于 2025-4-12 19:19:32 | 显示全部楼层
哦,钓鱼对鱼线打结有专门研究(结节力),有特殊的打结方式
路亚有几种打结方式防止松脱
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.091524 second(s), 21 queries , Gzip On.
