查看: 1628|回复: 0
他mb谈海工设备设计
发表于 2025-4-11 12:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来他mb以为海工设备就是指的船舶,要不然大谈什么船舶摇摆角。
海工装备极端工况协同设计
https://www.docin.com/p-4638945346.html
6级海况相当于什么状况?
6级海况浪高4.0~6.0m,波峰上被风削去的浪花,开始沿着波浪斜面伸长成带状,有时波峰出现风暴波的长波形状.
剧烈的波浪冲击会导致设备(如钻井平台、FPSO)的结构反复受力,加速金属疲劳,可能引发裂缝或局部变形。
设备与波浪运动的共振导致结构过载,例如钻井平台的支柱或平台甲板发生异常振动。
锚链、系泊缆绳或桩基因长期受力或突发冲击而断裂,导致设备移位或倾覆。
海水飞溅区的设备(如平台甲板、管道)在剧烈浪涌下,盐分和腐蚀性物质加速金属腐蚀,缩短设备寿命。
船舶与平台定位:定位精度下降,可能影响钻井作业或船舶靠泊,甚至导致碰撞风险。
钻井平台的钻柱可能因剧烈晃动无法保持垂直,导致钻头偏移或卡钻。
设计与建造阶段,就要采用冗余结构(如加强支柱、多点锚固)和耐腐蚀材料。
确保设备符合国际标准(如DNV、API)的6级海况抗风浪要求。
海况等级主要描述的是海洋表面波浪的状态,包括波高、波长和波浪周期等特征,并不直接描述或影响大气压。
恶劣的海况不会直接影响到大气压水平。大气压主要是由气象条件决定的,如温度、湿度以及空气的垂直运动等因素。
设备密封系统(如管道法兰、阀门)因振动或冲击失效,可能导致原油或化学品泄漏,引发环境事故。
恶劣天气下,设备检查、维修或更换部件(如锚链、传感器)几乎无法进行,故障可能恶化。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.056982 second(s), 21 queries , Gzip On.
