查看: 1345|回复: 0
b图为什么是错的
发表于 2025-4-11 14:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是独立原则,大白话就是各找各妈,互不影响。
包容原则的特点
1)被测要素的实际轮廓在给定长度上处处不应超越最大实体边界,即实际要素的配合作用尺寸不得超出最大实体尺寸;
2)当要素的实际尺寸处处为最大实体尺寸时,必须有理想形状,不允许有任何形状误差;
3)当要素的局部实际尺寸偏离最大实体尺寸时,其偏离量可补偿给形状误差。(即形状误差等于偏离量)
4)当实际要素处于最小实体状态时,允许的形位误差达到最大;
5)要素的局部实际尺寸不得超出最小实体尺寸。
6)尺寸公差不仅限制了要素的实际尺寸,还控制了要素的形状误差。
7)包容原则下,形状公差不会超过尺寸公差。
所以这就是b图标注为什么不合格的缘故,实测尺寸最大,那就应该是理想形状,没有直线度误差。
然而仔细看这逻辑,好像有点反了啊。难道不是因为b图没有标注形状公差吗,只有尺寸公差标注你包容谁啊。
GMT+8, 2026-10-23 08:54 , Processed in 0.134667 second(s), 20 queries , Gzip On.
