查看: 1228|回复: 0
Autodesk 3DS Max 2026.0 x64正式发布
发表于 2025-4-14 10:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk 3ds Max 2026是一款全球著名的专业三维动画软件,3D动画三维建模渲染和建模软件.3dsMax软件在广告传媒,影视行业,工业设计,建筑设计,三维动画,多媒体制作,游戏开发及工程可视化等领域广泛应用。
3ds Max 2026 新功能和帮助主页 | Autodesk
http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2026/CHS/
3ds Max 2026 核心更新
1.性能与协作
Hydra 2.0 视口引擎:支持USD跨平台协作,复杂场景实时预览更流畅。
AI降噪采样器:提升测试渲染效率,减少噪点。
修改器加速:阵列/布尔/流体等运算优化,文件加载异步化。
2.建模与资产
顶点焊接支持样条线:非破坏性编辑扩展至曲线结构。
参数化布尔增强:非破坏性调整,拓扑更稳定。
AI资产标签资源管理器自动分类筛选。
3.动画与特效
AI中间帧预测:减少手动K帧,机械/角色动画更高效。
GPU加速粒子:模拟速度提升4倍,支持实时回放。
4.材质与插件
认材质penPBR:物理精度提升,兼容Arnld渲染。
USD插件0.10:层编辑器管理复杂场景层级。
Substance 3.0.5:纹理流程优化。
5.工作流升级
界面多选操作:菜单/热键批量管理,支持.NET 8开发。
颜色管理优化:CI 2.4.1,Gamma与文件格式分离处理。
核心方向:性能强化、AI辅助、跨平台协作(USD)、penPBR生态。
系统要求
Autodesk2026Products:最低16G内存,2G+独显
3dsMax2026-3dsMax2021:Windows 10 及更高版64位
3dsMax2026-2022 版要求支持SSE4.2 指令集的多核处理器CPU
如果提示"加载ippcvm7.dll库错误",说明CPU不兼容2026-2022
Autodesk 3ds Max 2026 多语言破解版 (3dsMax2026中文破解版)
https://www.123pan.com/s/A6cA-gxpJh
https://pan.baidu.com/s/1sriI03sMAC9yzsOQWmZ9_A?pwd=2025
Autodesk 3ds Max 2026 x64 Multilingual 官方多语言完整离线安装包
安装提示:3dsMax官方版多国语言版,安装后桌面快捷方式默认是英文,中文快捷方式需要将
开始菜单 -> 所有程序 -> 3ds Max\3ds Max 202x - Simplified Chinese 发送到桌面快捷方式
https://efulfillment.autodesk.co ... in_64bit_002_002.7z
3dsMax 2026-2021 Patch(2022/03/24)最新3dsMax破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/icKjV02b1zni
欧特克2026-2021系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::管理员身份运行AdskNLM.exe等待完毕,  启动软件->选网络许可->完
﹂Autodesk NLM Cracked (by MAGNiTUDE method) (2025/03/27)
https://423down.lanzouo.com/iGak52s051cj
GMT+8, 2026-10-23 08:47 , Processed in 0.053207 second(s), 20 queries , Gzip On.
