查看: 1696|回复: 2
跟踪伺服系统的阻尼&电磁阻尼
回帖奖励 180 金钱 回复本帖可获得 10 金钱奖励! 每人限 1 次
5
发表于 2025-4-16 18:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对象:用于目标跟踪的二维转台
问题描述:一般这种转台的负载重量、负载的转动惯量和角加速度都比较小,仅以此为依据的话,电机输出力矩很小就能够满足。实际上,轴径尺寸需要根据中间通过的光路或线缆直径来确定,一般都会比较大,相应的电机的径向尺寸和驱动能力也会较大,形成了“大马拉小车”现象。举例:负载转动惯量J=0.0221kg•m2,角加速度α= 0.175rad/s²,惯性力矩T=J×α=0.004 N·m。测得轴承摩擦力矩及线缆扰动力矩T2=0.01 N·m。综合阻力矩T= T1+ T2=0.014 N·m。对应轴径尺寸选用的电机技术参数如下表。轴承采用二硫化钼固体涂层润滑,摩擦力矩波动较大,导致跟踪过程中出现类似“过冲”的现象,跟踪误差超标。
表1电机技术参数
峰值堵转电压
12VDC±10%
峰值堵转力矩
≥1N·m
峰值堵转电流
8.55A±10%
连续堵转电压
4.2VDC±10%
连续堵转转矩
≥0.35N·m
连续堵转电流
3A±10%
解决方案:增大阻尼降低相对波动的大小。
具体措施:
1、机械阻尼,类似接触式回转密封。缺点是低速爬行不好解决。
2、电磁阻尼。这个想法是我拍脑袋想到的,发现把力矩电机的三相绕组连接到一起后,手动转动轴系时,电机产生了明显的阻力矩。因为我在电机方面基础很差,想请教下这个现象能否作为电磁阻尼的加以利用。如果可行,在实施过程中需要注意什么。
发表于 2025-4-16 19:51:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
在能耗制动过程中,当电机需要被制动时,电源会被切断,同时电动机的转子由于惯性继续旋转。此时,通过某种方式(如改变电机绕组的连接)使电动机转变为发电机模式,产生反向电流。这个反向电流流经一个或多个电阻(称为制动电阻),在这些电阻上转化为热量散发出去。这样,就实现了对电机的制动效果。
发表于 2025-5-14 14:21:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
第二个感觉好像是可以的,但是想不到怎么控制
GMT+8, 2026-10-23 09:26 , Processed in 0.481522 second(s), 21 queries , Gzip On.
