查看: 3584|回复: 25
去巴塞罗那出差的经历
发表于 2025-4-17 11:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背景
前几年开发一系列汽车检测耗材。做为唯一的国内厂商,凭借价格优势,在国内取代不少国外竞品份额。不过取代部分主要还是在强检测试中。随着业内知名度提高,主机厂降本,新车开发中用到的耗材也逐渐切换到我们产品。虽然我们产品满足性能,但是需要在欧洲做认证。
和欧洲几轮沟通,确定认证流程,签合同,定细节。国内也同步测试验证,准备样件,不一一表述。
6号出发,晚上12点先到北京,凌晨2点坐上去巴塞飞机,7号当地时间早上8点落地。
同行有测试机构国内业务,我公司海外同事从英国到。
先是租车、入住。
因实验安排在8号,入住后,到巴塞溜达,先吃饭,海鲜饭,水果酒都搞上。吃罢,同事带任务去买包,我就看看闻名已久的圣家堂。
五六点,和测试机构中国借调的工程师汇合,一行人继续吃饭,溜达。八九点天黑,时差原因,困乏难受,回宾馆。无一次洗漱产品, 无一次性拖鞋,无语。
8号早,洗漱收拾,开车到实验室。实验室极小,布局陈设,一如19年。
测试工程师准备完,测试机构项目经理和中国区
吃饭去,未完待续
小南 + 3 很给力!
发表于 2025-4-17 11:57:34 | 显示全部楼层
出去走走,才发现,
同样的工厂,类似的设备,
人家就能生产出来高价值的设备。
确实如此,除了工艺、经验之外,其实还有一种可能,那就是他们制定了标准。当然这只是之一。  发表于 2025-4-26 15:58
发表于 2025-4-17 12:07:14 | 显示全部楼层
非常好,走向世界的第一步,先不扯别的,迈过大墙,走出去 ,看见另外一片天地,
继续写,写完,激励那些尚未走出去的家伙,最终都能走出去了!世界观就正了
感谢大侠鼓励,就是记录一下,算是整理。如能激励他人,也是意外之喜。  发表于 2025-4-26 15:57
 楼主| 发表于 2025-4-17 18:56:08 | 显示全部楼层
二、团队及测试内容
对于我们这个项目,简单介绍一下成员:
1、测试机构项目经理,西班牙大帅哥,91年,今年调回总部,曾在上海工作7年,找一个中国姑娘,现带回西班牙生活。因国内业务关系,频繁出差中国,和国内主机厂测试机构捻熟。
2、测试机构中国区借调工程师,93年上海土著,含蓄内敛,一直在外企工作,刚到测试机构两三年。工作期间主要跟着项目经理。主要工作是负责实验的排期,数据核对以及作为中国客户和项目经理间翻译。近些年国内出口车型井喷,到欧洲测试数量暴增,西班牙总部各个部门招聘中国人。
3、另外就是我,作为项目技术负责人,从18年负责系列产品开发,20年初做过一次开发测试,我因故未同行。当时实验结果不佳,未到现场,语言不通,没有深入分析,最后不了了之。本次测试仍然出现上次问题,测试过程中压力颇大。
4、我司海外同事,96年小伙,德国留学6年,应届到我司,现在负责公司所有板块海外业务推广。起点很高,条件好,加上聪明勤奋,身上没有应届新人的迷茫。这位同事也是我们公司这两三年出现的最优秀的人。
5、公司总经理,主要借实验机会到欧洲推销业务。以前我们公司基本是做进口替代,现在打算推广海外业务,刚刚开始一年,不得其法,进展甚微。
6、测试机构中国业务,东北女汉子,和我同行,主要安排我们食宿,顺便逛街溜达,毫无压力。
7、测试机构中国区借调市场部员工,测试开始时候,带我们介绍公司,结束时候,参与总结会。
测试主要分动态力学性能测试,重复三次;实车测试。
其中动态测试,有明确的标准,判断清晰,在范围内合格。其中3次重复性,具体偏差多少,无标准,需要人为评价。
实车测试不存在标准,只能参考国外竞品开发验证测试数据。我司产品用相同车型测试,结果介于两者之间,可认为一致。因输出结果为加速度曲线和面凹陷,不能直接对比。只能通过主观评价。
三、测试过程
8号到实验室,先是按照标准检查试验件准备情况,
(明天去北京,同事叫吃饭喝酒,后续。)
挺好的,你现在这个起始点非常棒,把技术玩溜,随意就能留在西班牙,就欧洲随意了!斯班生活节奏满,人们特别会享受生活 ,衣服鞋子举世闻名,  发表于 2025-4-17 19:07
发表于 2025-4-17 20:15:48 | 显示全部楼层
羡慕、羡慕、还是羡慕。
没有嫉妒、没有恨。
大侠多写点海外经历,方方面面的细节,哈哈哈,学习学习。
那倒没有,我也是第一次出国,语言也没有那么通。  发表于 2025-4-26 15:59
确保自己处于饭圈儿与米店,哈哈
 楼主| 发表于 2025-4-26 16:04:13 | 显示全部楼层
三、测试过程
8号周二第一次力墙测试——老问题再现
早上到实验室,先是按照标准检查试验件准备情况。重量、质心、尺寸自不必说。按照以往的测试经验,在标准之外,增加传感器。检查力墙传感器是否正常。设定速度,开始测试,一声巨响,二十万测试费用完。检查实验后残件,根据现场情况,估算结果。此时上午已经结束,去吃饭。
饭后就是等第一次测试结果。西班牙帅哥,在会议室和试验场,出出进进,频繁西班牙语沟通。下午三点左右,小哥一脸严肃到会议室,讨论实验结果。按照标准,质心加速度曲线波动过大,超过标准值。测试小车前端横梁加速数据满足标准,力墙数据也满足标准。其他六七处的加速度数据,有过,又不过。这和测试过程形态变化有关,无需全部采信、
对于这个结果,是意外,也不意外。不意外是因为19年已经出现过一次。当时从仿真和测试,都做一些复现,但是不能完全说服自己。意外的是,这次又出现,而且是第一次就出现。首先抉择,这个数据能不能用,怎么给官方机构解释。西班牙小哥确认无问题。就数据如实上报,并从力墙和其他位置加速度传感器解释实验件无问题,满足标准。测试机构还负责后续和官方组织沟通,他的答案也是我们想要的,也符合做前的预案。
剩下的问题是,什么原因导致出现质心加速度数据异常波动。小哥反馈,实验台车和19年不是同一辆,是新做,但是满足官方认证。B区其他实验,历来无问题。一行人再次检查台车。发现质心所在横梁横跨电池和采集仪,质量三五十公斤。相对1.2吨的台车,冲击下可能存在高频振动。小哥将问题定位。安排测试工程师对质心支架加强,多加焊5个方钢型材。再看,我发现台车不是整体,中间有螺栓连接。问之,原来一台设备,为兼容不同测试,故意前端安装做成可拆卸。所以我认为除质心加强外,台车螺栓连接应该更有可能是主因,至少是主因之一。正因为上下螺栓连接,质心靠下,这解释了为什么前端上面横梁数据满足。大家就原因分析进行讨论,当然主要是我和西班牙小伙讨论。他认为加强可以完全解决,我认为最多改善,不能解决。他坚持加强改正,我建议保持不动,如果测试结果接受,继续测试。理由有二:1、改装影响时间,周二到周五,每天一个实验,周五完事,时间很紧张,改会影响后续时间安排;2、现有结果可接受,就应该保证技术状态继续测试。改进只是改善,不能解决问题。如果改装后,台车变形或其他未知原因,最终影响实验结果,反倒得不偿失。时间进度上,小哥保证9号(周三)完成第二轮测试。虽然车间下班,但安排工人周三早上六点到公司改装。对于第二点理由,小哥从技术严谨性考虑,既然发现问题,有解决方案,那就应该改。这是技术人的底蕴吧,和国别无关。我又何尝不想解决一个存在几年的问题呢。评估后,改装后影响可控。遂同意。在问题讨论,方案制定,没有计算,没有仿真,没有画图,从确定到执行,都是如此。
实验室下班,帅小哥带我们去海边溜达、吃饭。
向大侠学习  发表于 2025-4-26 20:14
真不错!你需要的就是这个过程,你看我谈事情,极尽详细谈过程,谈到无可辩驳  发表于 2025-4-26 19:26
 楼主| 发表于 2025-4-26 16:58:17 | 显示全部楼层
9号周三第二次测试——有改善没解决
周三总经理到西班牙,海外的同事和测试业务从酒店去机场接。我和上海小伙西班牙广场汇合,附近吃口早餐,然后坐地铁,然后坐西班牙小伙车到实验室。
到后在会议室,坐等台车加强。到十点,台车搞定。做实验前检查,加强5根方钢。焊接一般,也就比鸡屎焊接强一些。
当然工作量不小,测试线拆掉、设备拆卸、打磨漆、比量尺寸、切方钢、小空间焊接、喷漆、装测试设备和电源、最后接线。确认没问题, 然后装工件,贴传感器。
传感器进一步加装,在质心附近位置继续多贴些。核对完成,时间已经12点。
准备就绪,测试开始。看残件,估算结果,和昨天差不多,和国内差不多。去吃饭,等到下午实验结果。
饭后回来,看到数据,力墙通过,前端加速度曲线通过,质心波动过大,超过标准。对比周二结果,有改善,但是依然不满足。质心周边数据还是超。总体感觉,还是螺接柔性影响更大一些。后续数据处理如昨。忙完已经是5点了。
因为总经理到,西班牙帅小伙上司商务宴请。他们公司相对扁平,部门老大已经是一方诸侯,再上面也就是技术副总和CEO。
好!  发表于 2025-4-26 19:27
 楼主| 发表于 2025-4-26 17:14:09 | 显示全部楼层
10号周四第三次测试——意外频出
有前两次测试数据,重复性很好,产品同批次,实验成果胜利在望。第三次测试,大家很是轻松,觉得可以有半天时间出去溜达购物,完成家属各自交代的任务。不想意外来了。
实验后残件略高10mm,说明力值偏大了点。估算一下,整体大2%。虽然前两次实验贴上限,但是还是有空间,可能能过。忐忑不安,吃饭,等结果。
结果运气没有站在我们这边。只有在全长400mm范围5mm左右的点,超上限2%左右。标准就是标准,不过就是不过。
真是不理解,周二测96号,过;周三测98号,过;周四测97号,不过。神奇,但没办法。分析原因吧。
试验件是一批次的,会有1%左右误差,这是不可避免的。但是三次实验结果基本上也没有超过5%。
测试速度相差0.5%。这点区别,不足以引起实验结果的区别。
能想到的原因也就是随机误差了。可能是样件性能误差,也可能是传感器测试误差,也可能是其他什么东西。
传感器的误差或者零漂,可能行更大些,毕竟三次测试,结果一直在往上走。核算传感器数据,测试前后回零都很好。
可能是系统误差大了,核算能量和动量,有区别,但是都在标准范围内。
传感器测试零点偏差。数据超上限,如果零点后移,整个标准是逐渐上扬的,那么就不能超。以前也遇见过这种情况。国内的同事,都跟着熬夜加班,结果数据也没有那么支持。遂作罢。西班牙小哥也闷闷不乐,问前问后,帮忙分析。终究除了随机误差,别的解释不了。
剩下的是怎么避免?
归因随机误差,也就是赌运气,除了这个,还得干点啥。
首先是选件。测试最少需要4件,运来6件,备2件。96件、97件、98件做完,两过一不过。还剩104、105和106,怎么选?
没法选,同一批次做,一样的原材料,一样的工艺,一样的设备,一样的工人,连测试同事都是同一个。叫上国内同事,把工艺流程卡重新过一遍,没有啥特别的区别。
怎么选?如果不过,怎么办?还敢继续做吗?再做就剩下一次机会,报告怎么提交,实车如果再出问题,没有备份怎么办?
同事问我选哪个,领导等我定,测试机构一帮人等我定,国内同事听我的。那咋办,那就按照顺序做——104,装车实验。
不得不说,领导还是有水平,虽然他不太理解或者不太接受搞技术的,咋就不能让一批次全都过。但是他提个好思路:我们其他板块,刚刚中个千万大标,负责同事做了充足工作后,拜了拜,结果就中了。当然,他建议我回深圳,也去取取经。
明明无神论,非要让我怀疑自己。不过也没问题,只要试验过,我也可以学。
听领导一席话,果然胜读十年书。赶紧告诉他们,104不做可,做105。
他们不理解,但是尊重。
他们问我,但我不说。
其次,实验程序上也看看
再看看实验台,读读实验标准。
标准对中,有尺寸误差,双偏差5%。那就把重叠尺寸按照最小调。留出来3%偏差。速度有双边2%,那就速度小点。虽然速度变小,没有明确变好趋势,但是显然没有坏处。
定完所有,已经是晚上七点。实验室不允许加班超过七点。国内我们一波回酒店,西班牙小哥也回家。
然后是吃饭、聊天、打牌不表。
实验不顺利,打掼蛋都不赢,真真正正阐释:绝对实力面前,一切技巧都是浮云。
还是说好!  发表于 2025-4-26 19:27
 楼主| 发表于 2025-4-26 17:47:53 | 显示全部楼层
11号周五——双线测试,捷报频传
因为周四测试不理想,重新补做实验。但是不等到实验结果不放心,最终定下,先在B区跟力墙,后到A区见技术、业务高层,再参观厂房,然后跟实车测试,最后讨论实验结果。
按照技术进行
先早上到实验B区跟力墙测试。检查、测试、等待,按下不表。
西班牙小哥出出进进,我起身外出处理其他事情。及我进会议室,帅小伙已到,其他四人也一脸严肃,齐刷刷看我。我心中一沉,莫非又不过?接下来怎么办,回去怎么交代,下半年怎么赶实验,多出来的百八十万的测试费,我还得搞几个项目找补?
不对,西班牙帅哥,在收拾东西,眼角有不忍不住的笑意。这帮兄弟不讲究,到现在还给我装,差点被骗。
实验通过,赶往A区。
A区是他们本部,B区是很小的实验地,在野地里,我们称为农场。不过A区虽然大,周边也荒凉,我们称为是大农场。
到A区,从接待都高不少,至少接待妹子挺漂亮,比B区腆着肚子大叔强。
先是和技术、业务的高层交流,彼此了解一下,顺便打听一下怎么开拓欧洲市场。
然后是厂区参观,被动测试、电池测试、试验场。再看实车准备。
按照官方组织要求,产品力学性能是基本要求,还要和官方组织定型的产品进行对比。怎么对比,那就是官方定型产品时,用什么车开发,用我们产品和相同车型做一遍,看看结果差异。这个差异大小没有量化,全是感觉,称之为主观评价。
实车测试我涉及不过,在来的飞机上,临时突击。顺便请教了标准几个不理解的地方。这几个问题弄清,也就算是检查完实验前状态了。
然后准备就绪,等待测试。
一声巨响,看看残件,这次我可做不到看看现场,评估结果如果。但是看完,觉得和许多国外的测试差不多,至少没有特别的意外。剩下的就是等了。两个指标SD和OLC,四点出来,结果和官方定型两个产品之间,应该风险不大。
然后项目组7人开一个总结会,结果乐观,后期官方认证也尽快推进。我往公司领导群和项目群汇报,谨慎乐观,期待好事发生。
然后我们去市区,该买东西买东西,该溜达溜达。
时间比较匆忙,也就是转转城市,陪着同事买点包。下月去德国,到时候多安排点时间。  发表于 2025-4-26 20:18
好,好好玩一下,西班牙挺好的,皮鞋不错,世界名牌  发表于 2025-4-26 19:28
 楼主| 发表于 2025-4-26 18:06:49 | 显示全部楼层
其他——设备交流
周五上午高层交流,提到我们在新能源电池车做点工作,下午他们负责新能源的专家找我们交流。
我们在开发产品时候,会一并做生产和检测设备。在卖产品时候,也会顺便帮客户开发一些非标测试设备。
涉及新能源车,现在做的主要是底部冲击实验台。原来能级下,用弹簧储能的。后来大了,采用气动的。有更高能级要求,采用电磁弹。
老外上午知道我们的工作,下午他特意把自己做的整理出来,专门拉着我们交流。我也把先做的工作介绍。
老外很懂,问题很有深度,对我们原来的设计从安全角度提不少意见。并表示帮我们推广产品,甚至都没有问价格。当然问完价格,那就更高兴了。
晚上招待,吃饭去,未完待续
四、一点感受
对的!  发表于 2025-4-26 20:33
很多背后的原理,不注意就划过去。  发表于 2025-4-26 20:21
遇见问题,才有学习动力;交流才能相互激发。很多时候,不是没有问题,而是没有相互探讨,都是滑过去。工作也只是用,很多背后的原理  发表于 2025-4-26 20:20
交流对于进步的促进,巨大  发表于 2025-4-26 19:29
GMT+8, 2026-10-23 19:17 , Processed in 0.071605 second(s), 21 queries , Gzip On.
