查看: 1531|回复: 0
圆锯片与电机输出轴相连
发表于 2025-4-22 21:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锯片通过螺栓固定在主轴上,这是最常见的连接方式。主轴上通常有螺纹部分,通过拧紧螺栓,锯片被牢固地压紧在主轴上。
装配时,将锯片放置在内夹盘和外夹盘之间,通过压盘螺栓将外压盘和内夹盘连接,从而将锯片牢固地夹紧在主轴上。
https://www.makita.com.cn/upload/1446624219_.pdf
还可以参照上面这个电动圆锯使用说明书,其中就有更换锯片的操作。
如果电机输出轴,不能加工螺纹孔,也没有键槽。那就做个轴套,一端套在电机输出轴上,另一端能让锯片套进来,然后在靠近锯片外侧的轴套)的端面加工螺纹孔,安装紧定螺丝。其余部分装配就参照上面的思路。
GMT+8, 2026-10-23 06:37 , Processed in 0.081571 second(s), 19 queries , Gzip On.
