查看: 1215|回复: 0
涂胶的胶形检测模板的加工
发表于 2025-4-24 19:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
《SJ 21319-2018 涂胶设备工艺验证方法》
https://www.guifanku.com/727798.html
《涂胶检测技术要求》
https://max.book118.com/html/2025/0125/5230321224012041.shtm
双层PC板结构:
模板通常由两块PC板通过粘接或机械固定合并而成,形成一个封闭或半封闭的腔体,用于引导胶水流动并检测胶形是否符合要求。
上层PC板:可能带有凹槽或标记,定义胶水的轨迹路径。
下层PC板:作为基板,与上层结合形成密封或半密封结构,确保胶水在指定区域内流动。
粘接方式:使用PC专用胶水(如[2]和[4]所述)进行粘接,确保接口平整、密封性好,避免胶水泄漏。
涂胶轨迹的实现:
胶形轨迹可通过以下方式“印”在PC板上:
雕刻工艺:使用CNC雕刻机(精度可达0.07mm,如[4]所述)在PC板表面刻出凹槽,形成胶水流动的路径。
激光标记:通过激光在PC板表面刻出浅层痕迹或标记点,指示胶水涂布的位置(但需注意激光可能留下黑色印子,如[1]所述,可能需结合其他工艺)。
模具成型:通过注塑或吸塑工艺预先成型凹槽(参考[7][8]的热成型或吸塑工艺)。
2. 具体加工工艺步骤
(1)材料准备与设计
材料选择:
使用PC耐力板(如[1][9]所述),因其高耐冲击性、透明性和易加工性,适合制作检测模板。
设计与数据输入:
根据检测需求设计胶形轨迹,生成3D或CAD图纸(如[3]所述的石膏样制作流程)。
(2)PC板加工
切割与裁切:
使用高精度切割设备(如[4][5]提到的先进切割设备)将PC板裁切成所需尺寸,误差需控制在0.1mm以内。
雕刻/刻槽:
CNC雕刻:按设计图纸在PC板表面雕刻出胶水轨迹凹槽(深度和宽度根据胶形需求调整)。
激光雕刻:若仅需标记位置,可使用激光在表面留痕,但需注意可能的黑色痕迹。
折弯或成型(如需弯曲结构):
若模板需弯曲,可采用冷弯或热弯工艺(如[1][10]所述),冷弯适合薄板(<6mm),热弯可实现更小弯曲半径。
(3)组合与粘接
对齐与组装:
将两块PC板对齐,确保轨迹凹槽与基板位置匹配。
粘接固定:
使用PC专用胶水(如[2][4]所述)进行粘接,确保密封性。若需可拆卸结构,可采用卡扣或螺钉固定。
密封处理:
对接缝处进行二次密封(如涂覆硅酮胶,参考[6]的密封功能胶水),防止胶水溢出。
(4)后处理
抛光与打磨:
使用羊毛垫或美工刀(如[1][9]所述)去除切割或雕刻后的毛刺,确保表面光滑。
表面处理:
若需增强耐磨性或防污,可进行喷砂、涂层或丝印(如[3][4]所述)。
功能测试:
模拟实际涂胶场景,检查胶形是否符合设计轨迹,确保无泄漏或溢出。
3. 关键注意事项
材料预处理:
PC板加工前需进行干燥处理(如[7]所述),避免吸湿导致粘接不牢或成型缺陷。
精度控制:
轨迹雕刻需严格遵循设计公差,CNC设备的精度(如0.07mm)至关重要(参考[4][5])。
粘接工艺:
使用PC专用胶水,确保粘接强度和密封性,避免使用普通胶水导致接口开裂(如[2][6]所述)。
热加工风险:
若涉及热弯或热成型,需控制加热温度和时间,防止PC板产生气泡或变形(如[1][10]所述)。
4. 典型应用场景
电子组装:检测手机、电脑等设备的胶水密封轨迹。
汽车制造:验证车窗、仪表盘等部件的胶形均匀性。
医疗器械:确保精密部件的胶水填充符合设计要求。
GMT+8, 2026-10-23 09:06 , Processed in 0.397503 second(s), 20 queries , Gzip On.
