查看: 1418|回复: 0
已知标准斜齿轮的齿顶圆直径,齿数和螺旋角 求模数
发表于 2025-4-28 13:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照端面模数4来计算,那齿顶圆直径就是85点几。
你现在实测齿顶圆直径是60.5685,齿数20,螺旋角45°,那就说明模数不对了。
计算得之法向模数为1.999,圆整为2,则端面模数为2.829,分度圆直径=2.829*20=56.58
斜齿轮的端面模数是法向模数除以螺旋角的余弦值,端面模数乘以齿数就是分度圆直径。
斜齿轮的齿顶高系数分法向齿顶高系数和端面齿顶高系数,法向齿顶高系数一般取值1,端面齿顶高系数系数就是法向齿顶高系数乘以螺旋角的余弦值。
那齿顶高就是法向齿顶高系数乘以法向模数,或者端面齿顶高系数乘以端面模数。
那齿顶圆直径就是分度圆直径加上两个齿顶高,一变换就是分度圆直径+2*法向模数。
最后验证齿顶圆直径=60.58,楼主测量的齿顶圆直径近似是60.5685。
那就是这个数了,因为测量有误差。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.059536 second(s), 20 queries , Gzip On.
