查看: 1377|回复: 0
什么冷墩用线材T6热处理的可行性
发表于 2025-4-29 11:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这问题的描述就TMD匪夷所思,将铝合金制成线材的过程一般采用的是拉丝工艺,冷墩(或冷锻)是一种在室温下通过模具对金属施加压力,使其成型的加工方法,主要用于制造螺栓、螺母等标准件和一些非复杂形状的零件。
所以楼主想干什么呢,铝合金拉成线材再冷墩吗。只能理解为楼主以为线材就是冷墩加工出来的。
T6热处理后的6082铝合金材料伸长率下降,硬度增加,之后冷墩加工就是找死。
《热处理工艺对6082铝合金组织和性能的影响》
https://qikan.cmes.org/tzzzjyshj/CN/10.15980/j.tzzz.2018.05.003
现阶段6082铝合金线材在其制造流程中是没有T6热处理工艺的,线材通常用于电气连接、信号传输、捆绑等用途,其主要性能需求更侧重于导电性、柔韧性、耐腐蚀性和加工性能,而不是高强度和高硬度。
T6热处理确实会提高6082铝合金的强度和硬度,但这会导致线材的柔韧性降低,弯曲性能变差。如果6082铝合金线材主要用于电气或信号传输,且对强度要求不高,那么T6热处理可能是不必要的。例如,在航空航天中的电线束、传感器连接线等,更需要良好的柔韧性和加工性能。
不过话又说回来,在GB∕T 3195-2016铝及铝合金拉制圆线材标准中,压根没找到6082牌号。
对比6061,如果需要高强度和高应力的应用场景,会倾向于选择6082。而6061在线材标准中也只是铆钉用线材指定牌号,这说明更硬的6082根本不适合作成线材。根据 GB/T 3880-2006和 GB/T 3190-2020,6082铝合金仅适用于板材、型材、管材等结构性材料,无线材相关条目。
在 JIS H 4040(日本工业标准)或 EN AW-6082(欧洲标准)中,6082通常仍以板/型材为主。
所以楼主这全是臆想,6082-T6硬要做线材。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.062017 second(s), 20 queries , Gzip On.
