查看: 1487|回复: 1
给平行度公差应用最大实体原则
发表于 2025-4-30 12:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MMVS是最大实体实效尺寸,MMS是最大实体尺寸。
以图为例,当凸台的直径是18+0.1即18.1时,是最大实体尺寸MMS
其平行度公差值是Φ0.2的含义是公差带平行于基准面的,直径等于公差值0.2的圆柱面所限定的区域。
但是平行度公差能改变凸台的形状吗,它是方向公差,是说凸台的实际中心轴线与基准面的平行误差状况,被限定在公差带内。
既然平行度公差不能改变凸台的形状,那就是MMS即18.1。
但是MMVS,最大实体实效尺寸MMVS就不是了,是最大实体尺寸+平行度公差0.2,18.3。
按照最大实体原则,当被测要素处于其最大实体状态时,必须严格遵守给定的公差Φ0.2 mm
就是处于凸台处于MMS尺寸时,其平行度公差值是直径0.2,而不是0。
而处于最小实体尺寸17.9时,其平行度公差值是直径0.2+0.2,而不是0.2。
发表于 2025-4-30 13:31:23 | 显示全部楼层
核心就是能装进去就行,概念整的云里雾里!
GMT+8, 2026-10-23 05:12 , Processed in 0.056140 second(s), 20 queries , Gzip On.
