查看: 1163|回复: 1
模压工艺出现木材纹路
发表于 2025-4-30 14:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如模具表面有划痕或凹坑,它们会阻碍复合材料的均匀填充,导致熔体在局部区域堆积或停滞,形成类似木纹的流痕。
假如模具表面不平整,会导致模压时压力局部集中或分散,进一步加剧流动差异。
按照这个假设,需要检查模具型腔表面,确认是否存在划痕、凹坑或镀层脱落。
使用粗糙度仪测量模具表面Ra值,若存在备用模具,可对比压出产品的表面状态。
还有其它的可能,譬如模具维护不足会导致残余物堆积,影响熔体流动。
脱模剂若未彻底清除,可能在型腔内形成局部堵塞或摩擦阻力。
残留物会占据型腔空间,导致材料填充不完全或分流不均,形成类似木纹的不规则纹路。
模压工艺中,模具温度的均匀性直接影响材料固化和流动。
譬如残留物堵塞排气孔,可能导致气体滞留,形成纹路。
按照这个假设,彻底清理模具型腔,观察是否有残留物堆积。
清理冷却水道,确保水流畅通。
发表于 2025-4-30 20:14:33 | 显示全部楼层
也许是happy accident,就像麻面车漆的效果
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.181696 second(s), 20 queries , Gzip On.
