查看: 1525|回复: 0
盘根材料密封槽标准
发表于 2025-5-5 13:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内是没有盘根密封槽的中国标准,有的只是盘根标准。
JB/T 6626-2011《聚四氟乙烯编织盘根》适用于聚四氟乙烯(PTFE)编织盘根的设计、制造和应用。
需根据盘根的压缩性能和膨胀特性设计密封槽的深度和宽度,确保盘根在压紧后能紧密贴合轴或密封面。
推荐密封槽深度为盘根直径的1.5~2倍,宽度需覆盖盘根的截面积(通常为正方形)。
https://www.doc88.com/p-9942943527679.html
建材行业的标准,如如 JC/T 67-1982 橡胶石棉盘根、JC/T 332-1982 油浸棉、麻盘根 等,涉及盘根的材料性能和安装规范。
在百度文库里找到一篇文章,2023年2月14日的。其中关于密封槽设计原则:
深度:应大于外板厚度的2倍,且不小于7mm。
宽度:需大于10mm,以确保钢板与密封槽的接触面积。
弯曲半径:建议大于60mm,以保证密封槽的稳定性和密封性能。
接缝材料:需选用耐腐蚀、耐磨损的材料(如不锈钢),并考虑板材变形时的密封性能。
国际标准ISO,ISO 6194:针对旋转轴密封的填料函设计规范,涵盖密封槽的尺寸、公差及安装要求。
ISO 3601:涉及机械密封的性能测试和安装规范,部分条款适用于盘根密封槽的设计
美国材料协会的ASTM,ASTM F1046:用于旋转轴密封的填料函标准,规定了密封槽的几何尺寸和材料兼容性要求。
ASTM C415:石棉基盘根材料的性能测试方法,间接影响密封槽的设计参数(如压缩率、回弹率)。
美国石油协会的API,API 610:离心泵标准,对泵用盘根密封槽的尺寸、材料选择及安装规范有详细要求。
API 622:天然气输送管道阀门密封标准,涉及盘根密封槽的抗压和耐温性能要求。
德国标准DIN,DIN 7603:盘根材料的分类及密封槽设计规范,强调密封槽的表面粗糙度和公差控制。
无论中外标准,密封槽设计需综合考虑以下参数:
深度与宽度:
深度需满足盘根的压缩需求(通常为盘根直径的1.5~2倍)。
宽度需覆盖盘根截面积,并留有膨胀空间(建议大于10mm)。
弯曲半径:
对于圆形或弧形密封槽,弯曲半径需大于60mm,以避免应力集中。
表面处理:
密封槽内壁需光滑(Ra值≤3.2μm),减少盘根磨损。
材料兼容性:
密封槽材料需与盘根材料匹配(如PTFE盘根需避免与金属直接摩擦)。
GMT+8, 2026-10-23 09:00 , Processed in 0.104745 second(s), 20 queries , Gzip On.
