查看: 2145|回复: 5
你来晚了,此贴已删除。。。
发表于 2025-5-6 09:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
你来晚了,此贴已删除。。。
发表于 2025-5-6 10:15:07 | 显示全部楼层
ISO 230-2Test code for machine tools — Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes。该标准主要用于评估数控机床(CNC机床)的轴在定位精度和重复定位精度方面的性能。
ISO 230-2:1988:最初版本,聚焦于数控机床的验收规范。
ISO 230-2:1997:扩展了测试方法的适用性,增加了对旋转轴的测试要求。
ISO 230-2:2006:进一步细化了测试条件和数据分析方法。
ISO 230-2:2014(最新版本):
增加了对多轴联动精度的测试指导。
强调环境因素(如温度、振动)对测试结果的影响。
与ISO 230系列其他标准(如几何精度、热变形测试)的协同性。
高速高低温测试台(也称为快速温变试验箱或高低温快温变测试设备)是一种能够模拟产品在极端温度环境下快速变化(高温→低温或低温→高温)的测试设备。极速变温,提升测试效率,评估产品在复杂温度波动条件下的性能、可靠性和适应性。
测试手机、电脑、芯片等在快速温度变化下的稳定性,验证射频模块、通信基站等在极端温度冲击下的性能表现。
模拟发动机、ECU(电子控制单元)、传感器等在快速温变环境下的耐久性,模拟极寒(-40℃)与酷热(+50℃)交替环境,验证车辆启动、制动、行驶等综合性能。
测试卫星电子设备、火箭材料在太空极端温差(-100℃至+150℃)下的可靠性,验证航天航空发动机部件在快速温度变化中的热疲劳性能。
在材料工程领域,评估新材料在快速温变下的物理化学性能(如塑料、涂料的热稳定性)。
测试医疗器械在极端温度下的功能稳定性(如MRI设备、手术器械)。
高精度高低温测试台(或高精度高低温试验箱)是一种专门用于模拟极端温度环境(从极低温到高温)的精密设备,通过精准控制温度变化和稳定性(±0.1℃~±0.5℃),测试材料、元器件或整机在严苛温度条件下的性能表现。其核心特点是高精度温控、快速温度变化能力以及多环境集成测试。
测试芯片、传感器、电路板在-40℃~150℃循环下的可靠性,定位热膨胀系数不匹配导致的失效问题。
模拟新能源动力电池在-30℃极寒和60℃高温下的充放电性能,验证热管理系统设计。
测试航天航空材料的热膨胀系数、力学性能,或卫星部件在太空极端温差下的稳定性。
用于晶圆级测试,确保宽禁带半导体(如SiC/GaN)在高温下的性能一致性。
高速高低温测试台侧重于高速变温,采用大功率加热/制冷系统(如双压缩机并联、高效风道设计),牺牲部分精度以换取速度。
而高精度高低温测试台侧重于高精度变温,依赖精密PID控制算法、高精度传感器和多点校准技术,通过动态调节维持温度稳定性。
二者温域范围都差不多,选择时需根据具体需求权衡,需要快速验证极限环境影响,优先选高速测试台;需要精准量化材料/器件性能,则必须依赖高精度测试台。
发表于 2025-5-6 13:14:44 | 显示全部楼层
惯导
 楼主| 发表于 2025-5-6 14:29:01 | 显示全部楼层
附加值高吗
不知道,做这个很多,九江6354所以及从6354所出来的民企,航空303所  发表于 2025-5-6 16:20
 楼主| 发表于 2025-5-6 14:29:34 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2025-5-6 10:15
ISO 230-2Test code for machine tools — Part 2: Determination of accuracy and repeatability of posit ...
非常专业
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 1.381985 second(s), 23 queries , Gzip On.
