查看: 2310|回复: 13
你娶老虎当然需要看对方家庭 ,
发表于 2025-5-6 14:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
古语说,门当户对!这还是在有“三从四德”,有纲常伦理道德的年代,就那个年代,也追求门当户对,当这些都已经灭失而只有金钱的年代,就需要好好看看了。
你象李爷家庭就是普通人家,极其普通的人家,可老虎娘有准则,比如猫咪妹妹的公公婆婆就在我们附近住,她过来的时候先路过娘家,哈,司机把东西拿上来了!老虎娘吩咐:拿下去,先去你婆家!哈, 就是上一代的纲常伦理都在 ,分出婆家、娘家!
再就是大老虎住院,儿媳妇不陪过夜!不过度劳累!
我是博弈的年代,也有没办法推辞的相亲,哈哈 ,人家照片过来了!或者介绍人有很大面子,就得赴约!哈 ,我回来描述一下“那家”,比如对方老虎娘是早年“上海小姐“,你不需要问,爹大致就是“牛剑”,不是一类家庭,明白吗?
你就琢磨一件事儿!那种家庭,那种娘?你能对付?再一个,就是极度“上攀”与极度爱惜钱财的家庭,最好不碰 ,
那时,猫咪的小猫腿特别粗,哈哈,其它都特好,我同学就是整形大夫,老虎娘一口否决,谁敢!哈哈,罢手了,就是你嫁人之后随便,有男人以后了,另外一家人,你男人说行就行,哈哈,现实是没有任何影响!早早就嫁了,
7万
发表于 2025-5-6 14:45:26 | 显示全部楼层
对李爷提出批评,坛子上还有这么多单身唧唧。你这短短几句话,不足以体现你的专业性。
对我们单身唧唧的逻辑认知,起不到明显的广泛教育作用。
需要你晚上再写一篇,oh no,是写一个系列的!
名字都替你想好了,
大旱娶老虎指导手册,作者:帝都李爷
作者名应该叫“皇城散人”  发表于 2025-5-6 15:01
发表于 2025-5-6 15:17:34 | 显示全部楼层
对我们单身唧唧的逻 ...
哈哈,赞同! 真的需要这个系列,现在对洗脚都没感觉了,我也想抓老虎了,
发表于 2025-5-6 15:21:47 | 显示全部楼层
各位有时间,就用“新规范的加氢裂化反应器吨位差很多,总价相差18000万!具体解释一下”提问一下国产大模型,相当于有趣。
国产大模型集体翻车。它们要么听不懂提问,要么找不到这个规范,关键是张口新规范,闭口旧规范,说的头头是道,但就是不知道新规范是啥,旧规范是啥,那你说个JB毛啊
豆包大模型终于给个标准,T/CASME 509-2023《石化工业生产专用设备生产技术要求 加氢反应器》,本质上这个标准是生产技术要求啊。
ChatGPT"深度研究"一番后,写了篇分析。写的是比国产大模型好,引用的是也是美国企业的例子,但是它也没说明新规范的名称。
Technical Analysis of New vs. Old Hydrocracking Reactor Specifications
A recent large-scale hydrocracking reactor (slurry-phase, heavy-feed) was reported at 3,000+ tonnes (“world’s first 3000-ton slurry-bed reactor”)
, far above typical earlier designs. This weight jump has driven a ¥180 million cost increase. The new reactor is ~72 m tall and handles a much higher throughput than the previous unit
. We analyze the specification changes: materials, design pressure/temperature, capacity, dimensions, and construction complexity. Each change is tied to higher steel mass and fabrication work (thus higher cost). Figure 1 (below) illustrates a cutaway of a modern multi-bed hydrocracking reactor with internal trays and support grids
The table summarizes key differences. The new reactor’s shell uses a much higher-grade alloy steel or clad steel, with wall thickness often exceeding 30 cm. For example, one recent ASME-designed reactor (3.96 m dia) used F22 (2.25Cr-1Mo) steel, 12.6875″ thick
. Higher design pressures/temperatures require these thick walls by code. By contrast, older units often used lower-strength steel with thinner walls. Upgrading steel grade and thickness inherently multiplies the vessel mass (steel density ≈ 7.8 ton/m³).
Materials and Design Conditions
Modern hydrocrackers process heavier feeds at higher hydrogen pressures, demanding exotic metallurgy. New reactors typically use alloy steels (Cr–Mo, Ni–Cr) for corrosion and strength
. For instance, the Lavera refinery replaced its 40-year-old hydrocracker with two new 420 t vessels of 2.25Cr–1Mo steel (185 mm thick walls, stainless overlay)
. By contrast, the old units likely used plain carbon steel. Higher Ni/Cr content increases material density (and cost) by ~5–10% over carbon steel, and requires expensive forgings. Cladding or overlay (e.g. stainless on carbon steel) also adds weight. Design conditions have escalated: modern slurry-bed reactors may operate above 150 bar and 450°C. Meeting these requires large safety factors per ASME VIII. For example, a published design had a 12.69″ (32.2 cm) F22 shell at 3.96 m diameter
. Such thick sections are very heavy – roughly 7.8 t/m³ × (shell volume). Even a 4 m-dia × 30 m vessel with 30 cm walls weighs ~~1,000 t. The new specification’s higher pressure and longer run length (to improve conversion) pushed thickness above that, doubling the weight.
Capacity and Physical Dimensions
Higher capacity directly scales vessel size. Hydrocracker throughput is roughly proportional to cross-sectional area and catalyst volume. The new design targets throughput several times larger than the old. For example, a legacy single-train HCU might have handled ~150 kt/yr, whereas modern 3MTPA units (two trains) now integrate 3,000+ t reactors
. To accommodate this, the new vessel’s diameter jumped from the old ~4–5 m to over 6 m
jsnews.jschina.com.cn
. Its total height (including shell and internal beds) grew from a few tens of meters to ~70 m or more
. Since volume scales with (diameter)²×height, a 1.5× larger diameter and ~3× taller vessel yields ~6–7× volume. Given similar wall thicknesses, the mass of steel soars accordingly. For instance, the new 6.15 m×70 m reactor (wall 0.32 m thick
) dwarfs a typical 4 m×30 m predecessor. This huge size increase alone explains most of the 1,000+ ton jump. In general, every 10% increase in diameter adds ~21% more area (and weight), and additional height further multiplies it.
Internals and Construction Complexity
New reactors incorporate more elaborate internals to ensure performance with heavy feeds. Unlike older units with simple distributor trays, the new design adds multiple beds, redistributor trays between beds, and quench headers for intermediate cooling
. All these structures – support grids, mixing funnels, collector rings – are typically made of stainless or nickel allo
, adding considerable weight. For example, support grids alone can be fabricated in 316L or 347 SS (density ~8.0 t/m³)
. Each additional tray/beam layer can add several tons. Figure 1 illustrates this: the reactor has three packed catalyst beds, each on a lattice of beams and wedge-wire supports
. Fabrication has become far more complex. In one Chinese project, the reactor “consists of three tubes, with each weighing over 1,000 tons,” requiring two welding teams working in tandem to ensure identical seam conditions
. Such multi-segment construction (versus a single-shell build) is needed because forging a single 3,000 t cylindrical shell is impractical. The welding and assembly itself adds filler metal and requires careful inspection, further increasing material use. Moreover, lifting and aligning these massive sections demanded giant cranes and precise jacking (a 5,200 t hydraulic gantry was used)
. In short, the complexity of putting together thicker, segmented cylinders and heavy internals substantially escalates labor and fabrication costs.
Weight and Cost Implications
Each design change translates to extra tonnes of steel and fabrication. The table above shows that cumulative effects (thicker walls, larger diameter/height, more internals) increase vessel weight by roughly 50–100%. For example, if the old reactor weighed ~1,500 t and the new one ~3,000 t, that is +1,500 t of steel. Even at a baseline material cost of ~¥100–200k/ton for alloy steel, this adds ¥150–300M. In practice, the new reactors use premium alloys (2–4× cost of carbon steel) and massive forgings, so material costs alone can exceed ¥100M. Fabrication premiums (special welding, test, heavy lifts) easily add tens of millions more. In the cited Lavera case, two 420 t reactors cost about €40 million
(~¥300M), implying ≈¥175k/ton. Scaling to a 3,000 t vessel (with more expensive alloys) would roughly approach the ¥180M difference observed. Thus, the weight increase and higher-spec materials account quantitatively for the reported price gap. Each thicker millimeter of wall on a 6 m shell adds ~20 t; each extra support grid adds a few tonnes. The new specification’s sum total of added thickness, diameter, beds and exotic materials drives both the tonnage and the bill of materials dramatically upward.
Conclusion
The new hydrocracking reactor specification departs sharply from the old: it uses higher-grade materials, operates at more severe conditions, and is physically much larger. These changes multiply the steel mass (and fabrication effort) compared to the legacy design. In practice, the tonnage roughly doubled, directly explaining the ~¥180 million price hike. Each factor – materials, design code, capacity, dimensions, and construction complexity – compounds to raise weight and cost (as summarized in the table). This analysis aligns with industry reports of recent high-end reactors (e.g. 3,000+ t units in China) and underscores why even modest specification shifts can yield large budget impacts.
它还是逊色于人,哈  发表于 2025-5-6 15:36
QQ
发表于 2025-5-6 15:41:07 | 显示全部楼层
人啊,听来的知识永远不如亲历之后体会深。能从善入流,并且准确判断对错并规避岔路的应该是天才中的天才吧。
发表于 2025-5-6 17:17:46 | 显示全部楼层
八爷所言极是啊...
俺老娘说逮狗看母狗...
小时候说是家里要买小狗...
现在,这话的含金量还在上升...
俺娘收养的一条狗下的崽很少能活...
好不容易活了一条,后面下的又死一堆...
狗的迭代快,才让俺们看到遗传病有多恐怖...
只要把狗换成人,八爷的说辞也是行之有效的哈...
发表于 2025-5-6 17:42:41 | 显示全部楼层
自控讲的好,黑箱系统,最基础的工作,就是参数辨识,以前”漫步云端“大侠说过的,频率特性,就是万物皆可扫频啊。
人一样的,不了解,”黑箱“啊,准备好”各种频率的输入信号“,输入,然后”采集并观察输出“,从而推断”系统特性“。
观察”体能“特性,跑个5公里,
观察”健康“特性,一份体检报告单,
观察”耐力“特性,来个city walk,
观察”消费观“特性,收集收入,消费,存款数据,
观察”思想“特性,爬虫爬一下微波,小地瓜等网络上的言论,足迹,
观察”性观念“特性,弄一下开房数据,
等等,乱七八糟的,各种信息收集一下,交叉验证,
自然能得到”系统特性“,花点钱,很划算的。
然后再弄几组”阶跃信号“,
现在出500块钱/天,让外卖小哥,快递小哥帮忙跟人,不难雇到,
除了特殊单位进不去,那身工作服作为伪装,出现在任何地方都合理,
根据场景,设计借口,诈人,拍摄,录音,啥”阶跃响应“拿不到啊。
”系统特性“不佳,
有些能”校正“,比如体能,耐力,就勉强,
有些提前预防,即使加非常大的”前馈“,输出特性依然不会理想,比如”消费款项来源不明“,”拳王“,
有些就无法”校正“,”手脚冰凉,痛经,宫寒”,”恶性皮肤病,妇科病“,“子宫壁过薄,挂不住胎儿“,
那”校正“个屁啊,就是烂”系统“呗。
八爷的”观察老虎娘“,”信号频率单一“,”输出频响“太少,”系统特性“还是不明确,
完全没有发挥”理工优势“,小心计划,大胆实施,比那啥狗屁的”XXX律师教识人“高效,准确多了,
SB的文科生,懂个球毛的”自动控制原理“。
牛逼 实在是牛逼 500块跟一天便宜啊  发表于 2025-5-7 14:28
八爷见多识广,看人更加全面,比如“扫描眼”,以前不知道,只要有“特性”需要“参数辨识”,“输入,输出”就能设计。  发表于 2025-5-6 18:56
哈哈哈哈哈哈,点赞,+10086,等八爷不忙时间空余一点,强迫他写一个清楚的  发表于 2025-5-6 17:46
发表于 2025-5-6 19:03:34 | 显示全部楼层
波塞冬的信徒 发表于 2025-5-6 17:42
自控讲的好,黑箱系统,最基础的工作,就是参数辨识,以前”漫步云端“大侠说过的,频率特性,就是万物皆可 ...
受教,一通百通。发挥专业优势
绝大部分情况下,就是希望“系统服役期间,输出令人满意”,正是“自动控制原理”的研究目标。  发表于 2025-5-6 19:29
GMT+8, 2026-10-23 18:38 , Processed in 0.164261 second(s), 22 queries , Gzip On.
