查看: 1333|回复: 0
钢化夹胶玻璃边缘出现裂纹且另一侧掉落玻璃碴
发表于 2025-5-11 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据现有的现象(钢化夹胶玻璃边缘出现裂纹且另一侧掉落玻璃碴),不能直接断定该玻璃未经过钢化处理,但这一现象可能与钢化玻璃的质量、加工工艺或使用环境有关。
钢化玻璃的表面经过强化形成均匀的压应力层,但边缘区域(尤其是切割边)由于加工难度较大,钢化强度通常弱于玻璃中部。如果边缘存在微裂纹、划痕或加工缺陷,即使玻璃整体已钢化,也可能在这些区域率先破裂。
钢化玻璃破裂时通常会碎成小颗粒(符合碎片状态标准),但边缘受外力冲击或应力集中时,可能先产生局部裂纹,甚至脱落玻璃碴。这种现象并不一定否定钢化处理,而是与边缘处理质量或受力情况有关。
如果玻璃未完全钢化(如加热或冷却工艺不达标),其表面应力可能低于标准(如国标要求≥90MPa),导致强度不足而出现裂纹。
切割、磨边时操作不当可能导致边缘存在微裂纹或应力不均。
可通过专业设备(如表面应力仪)测量表面应力值,或观察碎片状态是否符合标准。
使用偏振片观察玻璃表面的应力条纹(钢化玻璃表面有均匀的彩虹纹)。
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.604777 second(s), 20 queries , Gzip On.
